1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Глядя на дедушку Фаста, возможно это идея :super: весь отсек занят сотами. И даже там, куда не добивает разбрызгиватель айрлифта. Зачем ? :faq::um:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Технически наверное проще бочку вкопать перед Спартой, что бы вместе с первой камерой Спарты организовать правильный по объёму септик. У которого на выходе к реакторам и будет БПК 100 - 150мг.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чего уж останавливаться на достигнутом - поместить ишшо один реактор в приёмную:super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Когда ближние соты зарастут (нарастут) биопленкой, на них будет повышенное гидравлическое сопротивление и водичка будет растекаться дальше от центра. Вся кассета будет работать более менее равномерно. :um:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И да, и нет. Я знавал тут лидеровода 0,6куба суточного, с 6 человеками на нём. Так у него септик не растворял, а усё ловил, и откачку он кажный год вызывал, заполняясь до половины почти. Но жисть у них была специфическая, без стиралки и посудомойки, усё вручную...
    С другой стороны - AlexSF - с рассчитанным септиком, 3-камерным вроде - и полная растворимость... и кольматация.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня тоже идея - а сололифта у вас в подвале нету?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Так у Лидера весь объём работает на очистку (не знаю какой). А у Спарты ждём результат как у септика, только от первой камеры.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Речь об наполнении септической камеры. А как чистит - дело десятое.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    А вот интересно. Не могли случайно, установить перелив к реакторам со дна септической камеры. Труба/перелив заглублена примерно до середины, а тут по ошибки установили более длинную, тем самым заглубили ближе ко дну. И осадок может и рад скапливаться, но его засасывает в трубу/перелив, и привет реакторы :)].
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Обещанное видео.
    Не вставляется, сейчас еще попробую.
  11. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    У меня нет подвала
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    А что, если аэробная нитрификация и анаэробная денитрификация распределены в Фасте не по высоте загрузки (верх аэробные процессы, низ анаэробные), а по радиальному удалению от айрлифта. То есть нитрификация в зоне интенсивной циркуляции, а денитрификация на переферии реактора (без орошения). А выход очищеных стоков у Фаста сделан с переферии биореактора, а не просто из 2ой камеры
    Джон, вспомните, что вам ответили американцы: The influent travels from entrance into anaerobic chamber and thru it straight to the airlift being sucked from the bottom and then circulating thru the airlift as you could see from animation; then wastewater circulates thru airlift many times thus moving closer to the right end part of the media with partial wastewater returned to the left part of the media (if to look at the cross section of the system)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется если на ночь или на постоянку включать рециркуляцию то БПК сам упадёт в первой камере
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала на ютюб, сюда ссылку
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не получается...
