1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По идее засасывать там нечему, просто переток. Да и лазили уже производители не раз, уж должны были всю механику (гидравлику) на 10 раз проверить. :um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это маловероятно, но утверждать не буду. :um: Да и слив, (на каком-то видео было) организован просто, часть воды с аэролифта попадает а желоб и вытекает из бабайки. Значит уже основная вода в своей массе (в последней камере) должна иметь нормальные параметры. :um:
    С моими скудными знаниями английского. Типа вода двиджется от септической камеры к сливу и постепенно степень очистки становится лучше. Теоретически можно это реализовать асимметричным распылением после аэролифта:um:
    Да там и объем-то сололифта, фигня:super:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С большой вероятностью да, но это же нужно настраивать, для каждого индивидуального случая. Вторая камера больше, третья меньше. Делать анализы, оценивать эффект:um: Это не подходит для этой бабайки:(
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Загружаете, потом ждете, пока закончится редактирование (назначаете доступ по ссылке например) только потом копируете ссылку сюда.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    То проблема с доступом, то... то...
    Ну в общем телефон не комп, но воткнул, см. выше.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага, СПАСИБО:super::hndshk: Распыление нормальное, над уровнем жидкости. :super: И пена у Вас правильная, белая ПАВовская, химия переваривается:super: И на верх крышек ничего не должно заплескиваться:super: (даже если и будет, не смертельно)
    Нумерация отсеков? С права вверху 2 камера, или третья?
    А вот сброс жидкости с реакторов заинтересовал:um: Я думал вся вода, что подняли лифты проходит через реакторы :( Фактически получается если сами реакторы например забьются пленкой, вода не будет гравитационно опускаться вниз, а просто выльется за пределы реактора:faq::um: Я это правильно понял по видео? Две трубы это сброс с верху реакторов лишней воды? :um:
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Среди нехороших качеств (вранья, обзывательств и пр.) нашел и хорошую черту у Girya61 - он правдиво рассказывает о своих мучениях при пользовании Астры.
    Тогда вопрос, а почему он хочет, чтобы пользователи Спарт и Лидера также мучились?
    Это какая то нездоровая тенденция - если он сливает свое го-но на участок и "бегает с бубном" вокруг канализации, так и ВСЕ другие ДОЛЖНЫ делать также?
    Думаю, что таких любителей заниматься наружной канальей очень мало и не это не правильно, когда абсолютное меньшинство навязывает свою точку зрения здоровому большинству.
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Нужно видео со снятыми крышками реакторов. Здесь виден только байпас через боковые отводы, он и на схеме Фаста есть. Орошение загрузки происходит под крышками
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну надо же, даже Ireff впервые не обманул и показал то что есть на самом деле, а не свои фантазии.
    И давно уже не плюет в сторону Спарты. :faq:
    У спартофобов совесть стала просыпаться?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так начало именно со снятыми (сдвинутыми) :faq: По крайней мере, мне это понятно:victory:
    А вот нафига байпас, не понятно? Скорее всего, для того чтобы создать вращательное движение жидкости в отсеке:um: Но этого потока, что на видео, очень лишку:um: И вообще, насколько он нужен:faq: НЕ, все таки наверное нужен, для перемещения стоков:um:
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вторая камера справа, трубы сброс воды. Как все происходит хз, секретная тайна... А химия не перерабатывается, её там нет, стоки чистые практически, "ешь вода, пей вода,... не будешь никогда:aga:.:hndshk:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понял, на видео, против часовой стрелки:super: Небольшая, белая пена в реакторах, это и есть переработка. :super: Иловая пена она бурая. Все у Вас хорошо на механическом уровне:super: Еще бы капельки:|: :close: Кол-во стоков минимальное, стоки обрабатываются многократно:victory: Вот когда нагрузитесь, тогда будем посмотреть:um::hndshk:
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Может уже изменить подростковый стиль общения и вести себя как производитель, а не шпана колхозная? Не надоело во всех пальцами тыкать?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может хватит обзываться. Шпану я на место ставил за несколько секунд.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Вадим (spb), Вадим, мне одному оксюморон в этом посте видится?
    Ну так же не бывает. Как же так то? :faq::faq::faq:
