1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Чтобы давать советы по вентиляции, надо хотя бы представлять как она работает. Какая здесь тяга и приточка? Приточка идет через компрессор, в бочке избыточное давление, давит в обе трубы, больше в ту, где ветка короче, если диаметры одинаковые, не будет ни одна труба приточкой работать.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    а пластик не выцветает годами...
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В этом посте хорошо видно отсутствие знаний и логики у обиженного монтажником :)].
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это пост еще круче.
    Обиженный монтажником недавно показал фото крышки своей Спарты, где видно что она не потеряла цвет за 1.5 года, такой же новенькой она будет и через 15 лет :super:.
    А здесь он же намекает, что пластик выцветает :faq:.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Бывший офицер полиции учит инженера-строителя как работает вентиляция? Вот здесь точно логики нет, даже знаний физики восьмого класса...
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По нашей физике тяга идет к верху.
    А по вашей куда?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы читайте и думайте, если в бочку 200. л/мин. дует компрессор, куда воздух деваться будет? Понятие "тяга" существует в системах естественной циркуляции, а здесь принудительный приток, который создает компрессор, воздух есно через обе трубы пойдет.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    вы думайте прежде чем писать. Воздух будет дуть туда где меньше давление, а меньше оно там куда идет тяга. (ну и инженера пошли, никакого логического мышления).
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Здесь не логическое мышление, а чистая физика. Какое давление? Воздух пойдет во все направления, больше в то, где меньше сопротивление потоку, в данном случае ветка ФК короче, сопротивление меньше, там давление больше будет. Скорость потока будет примерно 0,9 м/сек.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Для эксперимента возьмите банку с крышкой, проковыряйте три дырки, засуньте туда три шланга, в один будете дуть и смотреть куда воздух пойдет, выпускные сделайте разной длины.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть еще и естественная тяга за счет разной высоты труб. В короткую трубу компрессор будет дуть в сторону естественного притока. Это тоже следует учитывать, как и длины труб (сопротивления по длине), зауженную трубу выхлопа в доме... эт я как инженер-строитель - инженеру строителю... ;):hello:
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Воздух уже идет в направлении к верху! Из короткой трубы дует в сторону длинной трубы и воздуху от компрессора легче идти к верху вместе с основным потоком воздуха, чем дуть против течения.
    (ну забудьте уже про обидевшего вас монтажника, просто думайте).
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошо и понятно объяснил. Не знаете какие краны крутить и как, откачивайте всё содержимое раз в год. Кто захочет крутить краны, спросит, подскажем.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы действительно считаете что через трубу 50 мм будет тяга превышающая производительность компрессора, учитывая длину труб, как вы справедливо заметили? Только тяги здесь не будет, будет незначительное сопротивление потоку, все же элементарно считается.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Считаю, что надо считать, как Вы совершенно справедливо заметили :):hello:
    Значительное, или не значительное влияние естественной тяги в данном случае - это как раз и следует посчитать. А без расчетов - только мнения, да и расчет покажет все узкие места и необходимые деяния. Без расчета уже ПневмоМолоток колодцев понаделал...
