1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну ка ну ка напомните мне, о чем речь. А то я тут новенький, упустил чего-то. Очень хочу послушать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы, чтобы тут не флудить, у него в личке спросите. :super:
  3. tossa
    tossa
    tossa
    A la guerre comme à la guerre) Спасибо, что в пылу битвы всё таки нашли время обратить внимание на моё сообщение, мне кажется тут по делу не так много вопросов:aga:, поэтому я несколько обескуражен отсутствием должного внимания со стороны производителя к моим вопросам, вроде всё по существу. Что касается камеры для насоса, ролик безусловно поможет мне понять суть процесса если вы опять таки ответите на мои вопросы:
    Что такое система полной откачки, что за камера откачивается, в чем её смысл? Её нет в базовой комплектации? Почему? На что влияет её отсутствие?
    Заранее благодарен!
  4. tossa
    tossa
    tossa
    Какие вопросы по приёмной камере Спарты, да и по септикам в целом?
  5. tossa
    tossa
    tossa
    Всё лучшее обязательно возьмём на вооружение, окромя першингов:victory: Буду рад вашим советам!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нагрузка у Вас летом будет приличная. :super: Я бы, на Вашем месте, подождал решения проблемы у @ПневмоМолоток, :um: Фактов нормальной работы станции при большой нагрузке пока нет:( Лично у меня, вызывают сомнение габариты биореакторов:um: И если для 2-3 юзеров, это прокатывает, то большее кол-во кормильцев, вызывает сомнения:um: Хотя, если у ВАс дачный вариант, может и переварит станция органику, за 5 дней отсутствия:um:
    Полная откачка-это фигня, по моему мнению. (Где-то болталось видео в первой части темы) Откачивается чистая камера. Можно организовать больший залп принудительного слива. Нужно Вам эти или нет, ХЗ? По мне так и обычный дренажник с лягухой прекрасно выполняет возложенную на него функцию:super: Ее отсутствие, ни на что не влияет.
    Решать конечно Вам. ИМХО:victory:
  7. tossa
    tossa
    tossa
    Прошу всё таки обратить внимание на моё сообщения), так и остались неразрешёнными большинство вопросов:
    - по объему станции, наделся, что опытные пользователи помогут мне помогут определиться с выбором исходя из описанной мною нагрузки
    - по использованию станции в режиме выходного дня, возможна ли в таком режиме беспроблемная эксплуатация?
    - Пока не понял:|: Что такое система полной откачки, что за камера откачивается, в чем смысл? Её нет в базовой комплектации? Почему, на что влияет её отсутствие?
    - По УФ @Владимир43 ответил, что идёт в подарок:super: Если я правильно понимаю различия Спарта и Спарта Эко, то в Спарте уже заложена возможность наладить принудительное водоотведение, а в Эко нет, а подобная вещь в случае плохой впитываемости грунта может пригодиться. Поясните пожалуйста? Платно добавляется эта опция? Сколько стоит к базовой стоимости (в личку)?
    Буду рад если моё изначальное сообщение где я попытался изложить имеющиеся данные прочтёт @Biolix и ответит, а также все неравнодушные пользователи которые могут помочь советом! Заранее спасибо:hello:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы читать не пробовали, что Вам пишут?
  9. tossa
    tossa
    tossa
    Спасибо за мнение! Стало понятнее) То есть, в базе чистая камера откачивается недостаточно эффективно? Насколько эффективность снижается/повышается если эту опцию не использовать\использовать, можно в %? @Biolix, @Владимир43 хотелось бы услышать ваше мнение!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально она и обычным дренажником с лягухой откачивается. :um: Система может использоваться если Вам нужен большой залп откачки чистой воды? Например, в зимнее время, откачать стоки на большое расстояние. Больше даже и в голову не приходит, для чего эта система? :um:
    По поводу объема:
  11. tossa
    tossa
    tossa
    Если сухо будет, может на выходные сделаю!
  12. tossa
    tossa
    tossa
    Дождёмся ответа производителя! Если я правильно понимаю, то в самотёчном режиме, чистые стоки вытесняются грязными естественным образом, без всякого "дренажника", наверное мне эта опция действительно не нужна!
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, система полной откачки позволяет реже включать дренажный насос для откачки очищенного стока, тем самым экономя ресурс насоса за счёт сокращения количества циклов старт-стоп. Особенно это актуально при наличии длинного участка контруклона в магистрали принудительного слива. Если у Вас будет только "самотёк", то это неактуально, как и сам дренажный насос.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    В сырую погоду, более наглядно будет.
