1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Girya61,
    https://www.forumhouse.ru/posts/25805791/
    Добавлю. Сделать вход подальше можно было, но тогда пришлось подводящую трубу с углами прокладывать, либо самотек вышел бы в другую сторону.
    Да, расстояние между входом и переливом не максимальное, но это не главное. Главнее наличие куска трубы на переливе между септической камерой и первым биореактором. Задача септических камер в АУ не задержание всей органики в первой камере, а только части. Если отфильтровать всю органику, то что будут кушать бактерии?
    Близкое расстояние между входом и переливом давно используют все твереобразные, по другому там никак. Но у них есть одна проблема, маленькая площадь поверхности первой камеры. Шапка/корка растет и иногда доходит до 20-30 см. В Спарте площадь приличная, думаю при регулярном обслуживание такие проблемы не возникнут.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я эксплуатирую установку с нагрузкой менее трети, приезжайте, убедитесь лично. Только как простому пользователю определить состав своих стоков, если нет канализации и соответствующего образования?
  4. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо! :hndshk: Это Я помню.(зря Вы, во мне сомневаетесь) :um:Но в Вашем посте общие понятия (мы в курсе их) и присутствуют даже вопросы?
    А он (кусок) есть?
    Именно поэтому и был задан вопрос:faq:
    Ну да ладно, я понял:(
    Значит ответ производителя= ПАТАМУШТА:super:
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я и пишу про входящие, например бочка на пять человек, стиралка, посудомойка, кухня тоже на пять человек, в стоке химии будет соответсвенно больше и поступать она в бочку будет чаще, по сравнению с бочкой меньшего объема, а Джон поясняяет что все должно быть строго дозировано и ограничено. Отсюда и вопрос, как определить состав стока при выборе бочки чтобы она смогла его переработать до заявленного качества, если нет ещё канализации и соответственно самого этого стока?
  7. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Во-первых, Джон имел ввиду день стирки, а не одну стирку. То есть, не одну порцию. Во-вторых, при подборе системы нужно учитывать массу параметров. Это работа замерщиков, которые подбирают систему. Если у Вас, например, приходит 3 стирки в день, но мало биологии для определенной АУ, то предложат другую. Например Плюс. В-третьих, при испытаниях в полях на 2 одинаковые бочки, 2 "одинаковые" семьи давали разный сток, соответственно разный показатель и входа и выхода. Т. о., прописать количество порошка для слива в одинаковые станции при "одинаковом" режиме использования не представилось возможным.
    Для этого происходят обучения дилеров, в том числе, по подбору станции. И очевидные вещи, по ограничению на небольшое количество времени, слива химии в период запуска системы. После чего ограничивать себя в регламентированном (для определенного количества проживающих) паспортом станции количестве слива, соответствующему условиям, нет необходимости.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, считается концентрация. Один человек сходил на унитаз, в душ, помыл посуду. Пять человек сделали то же самое. Получается химии больше, но и воды больше. В итоге концентрация/загрязнение на литр будет почти одинакова, как средняя температура по больнице.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не согласен, днем происходит стирка, мойка и прочее пользование химией, концентрация в течении дня при большем количестве народонаселения будет выше, разбавление водой будет в основном уже вечером, когда в душ побегут. Т. е. в течении дня химия будет усиленно травить бочку, а летом еще больше, стирка, мойка посуды в доме, а душ у многих в саду, я, к примеру, как и большинство знакомых, летом ванной почти не пользуюсь.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    С замерщиками и прочим дилерством не мой случай, понимаете, потому и вопросы, хотелось бы сейчас разобраться, чтобы понимать все возможные ситуации в будущем и избежать беготни по лабораториям и лишних непредвиденных манипуляций.
  11. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Примерно в этом и была цель создания Спарты. Чтобы никто не куда не бегал и ничего не делал. Спасибо.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @Biolix, Раз мы спокойно ведём беседу. У Молотка в септической камере, есть тот самый кусок трубы заглублённый, который на перелив к реакторам идёт. И если есть, то какой длины, при глубине общей 190 см по моему? Её проверяли, когда приезжали? Она случайно не до дна, к примеру?
    Только не пишите, что опять один и тот же вопрос. Отвечали многие, но не Вы. И вопрос, проверяли или нет, никто и не ответил. А это по сути самый главный вопрос. Проверка.
  13. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Это вы так ведете беседу спокойно? Как же тогда Не спокойно?
    Проверка чего?
    Нет, не до дна. Если труба будет доставать до дна, то туда не сможет попадать ничего :aga:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @Biolix, И может есть смысл открыть кран на рециркуляторе из 2-ой камеры в 1-ую? Не сильно, так что бы за сутки перекачивал 2-3 объёма 2-ой камеры. При циркуляции добьёмся разбавления БПК, концентрации в септической камере, какахи не будут растворяться. А запуску это вряд ли повредит. И думаю через дней 5-7 будет понятно, работает или нет. Если нет, то закрыть, и думать дальше.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Ну сейчас же спокойно? :)]
    Проверка, при приезде к Молотку, проверяли её наличие? Какой длины, может до дна 10 см, к примеру. Всякое может быть, человеческий фактор, при доставке слетела и т. д.
    И на какой глубине она должна быть? Это же не секрет, верно?
