1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Может.
    Верно.
    Что-то еще?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думали об этом.
    Вроде есть смысл т. к. органики пойдет больше, а органики у него возможно не хватает, но есть минус - септическая камера перед аэрацией это повышенный аммонийный ион который токсичен.
    Если включим циркуляцию то будем гонять эту токсичность по станции и травить ил, плюс взмучивать выпавший осадок.
    По экспериментировать можно было бы, но там довольно быстро входит в режим, я ожидал что будет входить 3 месяца, а получается быстрее. Видимо греющий кабель помог, это надо запомнить - повышение температуры намного ускоряет процесс образования ила.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    До определённого момента повышение температуры работает, потом растворимость кислорода падает
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ерундой не доставайте. Труба в принципе не может слететь и она не бывает до дна.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Значит не проверяли. Понятно.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Джон, научите :)]. Как Вам удалось перевести мл стирального порошка в мг ПАВов, не зная ни плотности датского порошка, ни процентного содержания в нем ПАВов? Вы прямо волшебник :super: :aga:.
    И это... Вы столбиком ошиблись. :aga: 10мг/л - это норматив, а у Пневмомолотка всего 1,9 мг/л ПАВов, в пять с лишним раз меньше. :aga:
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А вы когда-нибудь видели, чтобы в септиках жили инфузории :aga: Разумеется там для них токсичная среда, что этот анализ и показал. Вы хоть понимаете анализ чего Вы делали? Этот анализ определяет токсичность сточной воды, а вы брали на анализ воду из септика. Разницу понимаете? В септике органика уже в частично разложенном виде, это не исходная сточная вода! Этот тест не предназначен для воды из септика!
    У меня впечатление, что либо в вашей компании действительно нет ни одного реального специалиста, либо вы пытаетесь выставить Пневмомолотка виноватым.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В септике разве не сточная вода? Тогда какая?
    Если найдено определенное количество токсинов, то какая разница в чем они найдены? Игра словами и терминами.
    Вы дайте адрес другой лаборатории, напишите на какие токсины проверять и в случае необходимости так и сделаем.
    У Пневмолотка все запускается, сейчас нет необходимости снова проверять на токсины, но кому то другому Ваш совет может пригодиться.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разницу понимаем :aga: Эта же самая вода из септической камеры отправляется в камеру с аэрацией. Преодоление перегородки между камерами её состав не меняет, только что осадок исходного стока частично задерживается, да и то при отключенной циркуляции (та самая труба, которую тут настоятельно предлагают проверить на предмет побега с места службы :aga:).
    Ну а что инфузории прекрасно себя чувствуют в аэротенках и входят в состав хлопка активного ила (биопленки) - такому специалисту как Вы - наверняка известно? ;):hello:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И это неправильно! Чем больше органическая нагрузка, тем больше кислорода требуется для ее окисления. А вы не можете поставить более мощный компрессор, вам гидравлическое давление на биопленку не позволяет это делать, его нельзя поднимать, иначе смоет всю биопленку. Потому что при более мощном компрессоре нужно бОльшее сечение биореактора, именно увеличение сечения позволяет держать в норме гидравлическое давление, что и сделано у Фаста.
    Поэтому маленькие модели у вас дай бог работают, хотя никаких анализов никто еще не видел, а вот старшие модели, уже в самом начале начинают показывать недостаток кислорода!
    Кто ЭТО проектировал?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Правильно :super:
    Кислорода им в септике не хватает.
    Именно в этом отличие!
    После аэрации вода из септика становится пригодной для жизни инфузорий. А в самом септике никакие инфузории не живут.
    А Вы тоже из этой команды?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, никто. Взяли идею Фаста, бочку от Крота, поженили соединили. Собственно говоря, Владимир выше уже писал, что никаких экспериментов не проводили. Пока был маленький сток, бочка более-менее справлялась, либо, не справлялась, но, действительно, анализы то никто не делал, у всех ведь все нормально, запаха нет, вода прозрачная. А вот с большой бочкой, что то не пошло. :(
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет там никаких токсинов.
    Анализ на нитриты посмотрите. Уже не все в порядке. Уже не хватает кислорода.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Откуда недостаток кислорода? Бактерии без кислорода живут до 4 часов, а здесь они проходят через весь биореактор за одну минуту. Прикрепляются на всем протяжении биореактора. А зачем ставить более мощный компрессор, если эти справляются?
    Поставили здесь более мощный компрессор, биопленка не смывается, зачем фантазируете?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Экспериментировали почти год. Пользуются люди без проблем 5 лет.
    Одну Спарту чем то отравили, не надо устраивать скачки и пляски радуясь этому случаю.
