1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я завсегда контролирую результат, и как обещал - человек его представил.
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    По моему, стало лучше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25481967/
    А по Вашему?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я это тоже увидел:super::victory:Спасибо ему:super: ну и Вам разумеется (за авторитетную поддержку) :hndshk:
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это не столь зависит от длины, сколь от местных сопротивлений в зоне деления. Они должны быть равными, для равного деления. Хотя конечно еще подпор после узла деления влияет, а он определяется сечением трубы и уклоном.
    То бишь поток должен разделиться двумя одинаковыми по форме каналами, а сами каналы должны иметь равное сопротивление потоку, без порогов и сужений канала.
    И даже в этом случае можно не получить равное деление, если один канал будет продолжением исходного, а второй - отходить от этой линии под прямым углом. Инерция потока утащит основной объем по прямой, на боковой отвод меньше пойдет
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А какая кратность воздухообмена должна быть в ФК?
    Если две пятидесятки вставить в 110 и загерметизировать под ними, то даже с учетом того что они будут полностью наполнены стоком, остается площадь для воздухообмена больше чем площадь 50 мм трубы (посчитано).
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015:
    5.2.4 ...следует определять расчетом в соответствии с СП 30.13330.2012 (пункт 8.3.21) из условия обеспечения нормативной кратности суточного воздухообмена в пределах 80 ‒ 100 внутренних объемов наружной канализационной сети и сооружений на ней.
  7. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Ила в ранних банках не было. В свежей тоже
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    @john kerry спасибо. Идея интересная. Но будет ли такая схема работать когда сток не постоянный - фактически то тонкая струйка, то сильный слив? :faq:
    Что-то мне подсказывает, что если и можно придумать 50:50 делитель безнапорного потока, то придется экспериментировать с этой констукцией прежде чем она заработает:faq:...имхо слишком сложно равно делить течение переменной величины)
    Схема с дренажным насосом работоспособная, но энергозависимая..Осушить ФК1 и подвесить в него насос, а высоту отключения подобрать так чтобы он сбрасывал избыток в ФК2. С расчетом что уровень "остатка" в ФК1 и перекачанный обьем в ФК2 рассосутся за примерно равное время:um::um::um:
    Канализационная казуистика:)]:aga:
    ..еще вариант: дренажный насос в Спарту. Периодически включается по таймеру (вставляется в розетку) качает по шлангу в ФК#2. Время паузы/работы настраивается опытным путем по наблюдениям, чтобы ФК были одинаково нагружены:super:
    К чести Спарты и @Владимир43 ;)надо сказать, что в АУ для этого все есть: отсек для насоса, резервная розетка:super:
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Тогда можно сразу поток с насоса разделить на 2 трубы и направить каждую в свой колодец. Причем трубы можно взять разного диаметра ПНД 25 в ближний, выведя ее через имеющуюся 110 трубу, а ПНД 32 в дальний ФК, выведя через штатный 32 вывод Спарты. Если насос вдруг сломается, стоки самотоком потекут в ФК1.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я имел в виду, что цвет жидкости в ранней банке немного темнее, возможно просто банка была немного грязная (не Айс) :um:. Нет ила, значит нет:super: Изменений положительных, в стоке, тоже пока нет:(
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    От его же...
    Извините.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У мну есть предложение - давайте про стили и прочие бодалки-выяснялки детсадовские не будем обсуждать в теме?
  13. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Так это вроде слив из станции, там и не должно быть ила?
  14. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Эх а моя бабайка спит до весны, и в дискуссию вступить не с чем… тока к концу лета смогу пробы показать…
