1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Она что, полупустая стоит и ждет слива ванны? А если полная, то сколь втекает, столь и вытекает. Для растягивания нужно иметь пустую буферную ёмкость
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно тоже хотел этот вопрос задать, закон сообщающихся сосудов никто ещё не отменял вроде.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или сделать калиброванное отверстие в месте протока:victory:
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Лучше не делать, пленка может уплыть при залповом сбросе.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, она возможно именно это сейчас и делает:faq: Ограничения протока нет, сколько стекает, столько и вытекает:aga:
    Речь идет о размазывании залпа (ограничении протока) во времени, для равномерной очистки стоков, но тогда нужно будет заморочится залпом:um:, чтобы станция не переполнилась. :um:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не, залп неограничен, это аксиома:aga:;)
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если мы говорим о септике, то при дискретном (залповом) сбросе он работает как отстойник-вытеснитель. Сколь поступило грязного стока на вход, столь и вытеснилось отстоянного на выход. Объем такого залпа в основном зависит от объема самого септика (маленький септик выдерживает без потери качества на выходе больший залповый сброс).
    Исходя из этого, Спарта выигрывает в сравнении с маленькими АУшками. Но не бесконечно, разумеется. Как только вытеснится весь отстоянный сток, на выход пойдет исходный. На самом деле, это происходит раньше, благодаря эффекту "короткого замыкания". Аналог - Гольфстрим (течение в неподвижной воде).
    Другое дело, что при сбросе той же ванны, особо отстаивать нечего, это не сброс унитаза
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так может у Пневмомолотка так и происходит, слив больше возможностей бочки?
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Так у него же большая бочка - 1600. И ванну сливает редко...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ХЗ? Это одно из предположений, давно высказанное:um:
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, пока мы ждём результатов замены компрессора и ПММ средств.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно:super:
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Слив у него большой, / ФК планировался на 8 пользователей и 1200-1600 л/сут./ похоже ванна часто сливается.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ладно Димастик не понимает, но от вас не ожидал:no:
    Разница в напоре, исчисляемого метрами в канашке, с этажа, по узенькой 110ке, И сантиметрами над водной гладью септика, обратно пропорционально площади, содержащей над собой оный объём.
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, не знаю... У меня Спарта 600, т. е. гораздо меньше, чем у @ПневмоМолоток. "Полезной" нагрузки - всего 2 взрослых. Зато также 1 таблетка ПММ в день и стиралка через день. Т. е. условия более жесткие (правда, вся вода мягкая и нет ванной). Впрочем, чего гадать, надо ждать результатов.
