1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хоть по узенькой, хоть по широкенькой трубе, сколько затекло, ровно столько и вытекло, физику в каком классе начинают изучать? Вот на этих первых уроках и рассказывают про то, сколько в бассейн затекло воды и сколько из него вытекло. И не важно, что это, ведро, септик или бассейн. Входящая, 110-я труба, выходящая точно такая же 110-я труба. Поток и объем воды будет одинаковым. В дебри не стоит уходить. :no:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Скорость потока изменится. На выходе будет скорость меньше, чем на входе в септик. О чём Джон и говорит. Объём стоков не изменится.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Джон... о каком напоре Вы толкуете в безнапорной трубе? Там узенькая струйка в 110-й трубе, даже и на треть нет наполнения, выпуск частного дома по определению безрасчетный, там даже незаиляющие скорости не выполняются при сбросе ванны. Откройте таблицу Лукиных и посмотрите наполнение сотой трубы при уклоне 0,02 и расходе сброса ванны (0,8 л/с; наполнение меньше 0,25, скорость меньше 0,6).
    Про сантиметры над гладью септика - это вообще за пределами понимания с моими 2,5 высшими образованиями :|::faq:
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Скорость в самотечной трубе определяется диаметром трубы, уклоном и расходом, больше ни чем, если не вдаваться в дебри про шероховатость трубы и прочие мелочи :):hello:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. скорость на выходе из септика, будет та же, что и на входе? Вход и выход 110 труба, равный уклон. И объём септика, который между трубами, никак не повлияет?
  6. egorofff
    egorofff
    egorofff
    хоть вопрос и не мне, но если емкость наполнена (в нескольких емкостях по переливы) то да
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Но это-же не септик (надеюсь:aga:), тут скорость движухи в биореакторах задают именно мамуты регулировкой воздуха (кранов). Получается на проток в рабочей зоне сильно не повлияет большой слив:um: Единственно, вода при отсутствии слива прокрутится (очитится) 10 раз (условно) через активную зону, а при сливе только 3-5:um: И на смыв биопленки все таки больше скажется химия и настройка кранов, чем залп:um: Это просто мысли в слух:um:. ИМХО
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это скорость движухи в объеме реактора, а не скорость выхода потока из установки. От ложечкой болтаете в стакане, скорость воды в нём большая. Но через край не выливается.
    Да, скорости в реакторе влияют на "смыв" биопленки. Но тут еще и вопрос достаточности аэрации и питания оной. При слабой аэрации и скорости потока, биопленке будет не хватать и воздуха, и питания. Особенно, если сток слабоконцентрированный.
    "Химия" - вопрос отдельный. Судомойка сильно эмульгирует все компоненты стока, а стойкая эмульсия не оседает и не всплывает в отстойной части. И вот эта эмульсия вполне может определять мутность стока на выходе. Особенно, если биопленка в реакторе еле живая, или вообще отсутствует
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и пришли к консенсусу:)]
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное (с) :aga:
    Эт я к тому, что для роста биопленки нужны определенные условия, если их нет, то и смывать нечего.
    А вот про наличие/отсутствие биопленки у нас нет сведений, нам всё больше банки с мутной водой показывают... ;)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А как же пользователь полезет смотреть эту биопленку:aga: Опечатана чудо- бочка:aga: А те кто лазил, молчат как рыбы:)]:)]:)]
    Эту фразу пользователя я не пропустил:um: и помню:super:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чота меня по ссылке выкидывает непонятно куда, только не на пост ПневмоМолотка с этой фразой. Но смутно помню, что он вроде про волокнистый налет писал, не? Фото бы...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно в теме поставить фильтр и будут только сообщения с фото
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
