1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тема закрыта, цитирование не дает сделать. :super: Только вставкой:( СПС @AlexSff, :hndshk:
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не-е... это на биопленку не тянет... некий белесый фрагмент, скорее всего не живой
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А как выглядит нормальная биоплёнка? Может есть фото?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тёмно-бурая, не белесая. Из сети, немного светловатое фото, обычно темнее:
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По цвету должно быть идентично цвету взвешенного активного ила в классическом аэротенке. От почти черного, до темно-бурого. Наверняка в темах про установки со взвешенным илом есть фото банок с пробами после отстаивания. От примерно такой цвет и у биопленки, а на приведенном мной фото засветлено, но видно структуру
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    У меня всегда вот такой ил, чёрного не было IMG_0902.jpg :faq:
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Черный - это или уже минерализованный, или окрашенный примесями воды. У Вас - нормальный здоровый ил
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что мы тогда ищем (ждем) результат, на выходе:faq::(:um: Если станция не работает:aga: Значит проблему нужно искать или на входе, или в самой станции:um::(
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Таки да, "лечить по фотографии" - дело неблагодарное, нужна грамотная пусконаладка, но увы, обычно сам владелец её провести не может в силу отсутствия лаборатории и специальных знаний. Можно только методом тыка с "подсказкой из зала", чем мы тут и заняты
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Интересное кино тогда получается... Или купил не то, или купил не у того...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станция работает вне зависимости от того у кого купили.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это понятно, имелось ввиду что дилеру вместо /2 юриста, в общей сложности «планктона» 27 человек. Тут менеджеры, маркетологи, сайтоделы, бухгалтера и диспетчеры. / хотя-бы одного инженера иметь? Ну так, на всякий случай, чтобы не гадать на форумах.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, это последствия заблуждения о том, что аэрационные технологии - это "купил, закопал и забыл", наладка не нужна, оно само по щучьему велению :)
    Неоспоримым достоинством этой станции является как раз значительная доля того, что действительно само - то бишь гравитация и большой объем станции. По сути - это полноценный септик с блоком аэрационной доочистки. При должной наладке этого блока под конкретные условия работы - получаем "прозрачную и не пахнет". При отсутствии наладки - мутноватую, но без запаха. То есть блок работает не в режиме аэрируемого затопленного биофильтра с иммобилизованной микрофлорой, а просто как блок отгонки запахов
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Инженера не согласная, чтобы ея имели :aga::hello:
