1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хороший вопрос.
    1. Станцию откачивают при обслуживании, при этом она стоит с малым количеством воды, при высокой воде может всплыть. Обслуживаются станции (не Спарты) 4 раза в год, как минимум один раз попадает на весну, бывает лето дождливое, в общем есть вероятность всплытия при обслуживании.
    2. После монтажа не всегда есть возможность сразу залить 3 (примерно) тонные воды.
    3. Во время монтажа бывает надо поставить бочку и максимально быстро её закрепить, иначе поступающая вода поднимет станцию. Шланг с водой подает ограниченное количество воды и заполнения можно ждать час, а вот если сбоку трактор ковшом сыпанет песка на крепление от всплытия, то обезопасит станцию от всплытия за пару минут.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если необходимо откачать ил, то, что мешает, сразу и залить бочку? Если необходимо обслуживание, то зачем выбирать время с самым высоким УГВ? Обслуживание, обычно плановое, зная проблему с возможным всплытием, можно выбрать время, когда УГВ понижается.
    Чаще всего, сначала делают водопровод, а потом уже начинают думать, куда эту воду отводить. Но если прямо совсем вопрос водоотведения стоит остро, и на участке ещё нет, ни колодца, ни скважины, ни какого то иного источника воды, то помощь коммунальных служб, в виде трактора с бочкой воды на прицепе, будет бесценна и стоить не очень дорого.
    Владимир, а вы про такие вещи, как приямок и дренажный насос, слышали? В крайнем случае, если дренажный насос не справляется, то мотопомпа вам в помощь.
    То есть, вы берете критичные значения, попытка закопать бочку в болоте, как мне кажется, и для спарты окончится плачевно.
    Если же в инструкции по установке описаны варианты, как устанавливается бочка в обводненных грунтах, то следуя инструкции, можно закопать все что угодно.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сразу и заливается водой при откачке. Просто насос качает в разы быстрее чем вода затекает из дома, поэтому бочка на половину или больше чем на половину становится пустой.
    Если обслуживание 4 раза в год, то один раз все равно попадет на высокий или не слишком высокий УГВ.
    Бывают годы когда УГВ круглый год высокий, года 3 назад так было.
    Ну чаще или не чаще вопрос спорный. Бывает, что воды в колодце мало, насос в скважине сломался в самый не подходящий момент и прочие подвохи.
    Не слышал, чтобы кто то привозил бочку с водой, но теоретически это возможно, тогда вопрос - а зимой как? Вода может в бочке замерзнуть.
    Димастик, я сам копал, монтировал и обслуживал, знания по станциям получил в поле, а не из интернета. Поэтому знаю что такое приямок.
    Объясняю, приямок хорошо помогает в устойчивом грунте, но в таком грунте при не большой глубине он и не нужен т. к. вода чаще слабо поступает. Проблема при водонасыщеном и рыхлом грунте (песок, торф, насыпной).
    Кроме того, приямок под дном бочки очень опасно т. к. пластик со временем вытягивается без опоры.
    Ну если Спарту смогут закопать то остальное по фигу.
    Важно после монтажа делать отмостку от всех станций!
    В инструкции не возможно описать все варианты монтажа, только общая схема. Консультирую по почте и телефону.
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, Биоликс уже от этого застраховался, тоже и септики продает! :aga:
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    На самом деле, пользователь, покупая АУ, редко думает о том, кто именно будет отвечать за "всплывшую" станцию - монтажник или производитель. Для пользователя при выборе гораздо важнее, обеспечивает ли производитель защиту от "всплытия" или других проблем.
    Я сам при выборе АУ обратил внимание на грунтозацепы Спарты. В моем СНТ пучинистый грунт (глина+высокий УГВ), и эти грунтозацепы, находящиеся ниже уровня промерзания грунта для меня дополнительная гарантия (наряду с качественным монтажом) от "выпучивания".
    Впрочем, не у всех же такие "злые" грунты. Поэтому и делают Спарту также в "ЭКО" варианте без грунтозацепов.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А могли бы! :super:
  7. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Вот у меня на участке УГВ вроде низкий, по словам соседей весной ниже 3 метров. Я покупаю Спарту эко, без грунто зацепов, монтажники ее устанавливают и например через какое то время она всплывает. На мои претензии мне скажут, ну Вы ведь сами выбрали Эко, или нет ?
    Думаю Эко брать или обычную станцию, разница по цене небольшая.
    И еще вопрос, в будущем планируется постройка еще одного дома, ввод второй канализационной трубы в станцию как делается ?
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Как правило врезкой в существующую магистраль :hello:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При заказе уточняете, что нужно два входа и указываете где, спросят по схеме часов. Если врезки рядом, можно один вход и в магистрали установить косой тройник на второй дом.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если нет возможности определить самому УГВ, например по близлежайшему колодцу, то или делать геодезию, или перестраховаться. В любом случае всплытия станции виноваты будете вы, отмазок у монтажников будет столько, сколько вы и не помышляете.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На самом деле проблема всплытия станций сильно преувеличена. :super: И кроме как в этой теме ей не уделяют такого пристального внимания. Видимо потому, что отсутствие всплытия, объявляется большим достоинством именно этой станции. :um: В инете гуляет конечно некоторое кол-во страшилок, но на фоне общих продаж всех бочек, кол-во всплывших не существенно. :um: Четвертый год на форуме не видел ни одного озвученного случая. :super: Хотя и в своих темах регулярно пугаем пользователей возможностью всплыва. Тем более кто самостоятельно обслуживает станции. Монтажники заполнят водой это 100%, а для пользователя общее правило такое, если откачал отсек, сделал что нужно, заполнил, потом приступай к следующему отсеку. :super: И все будет пучком:super:ИМХО
    А по поводу гарантия, не гарантия полностью соглашусь с @Ireff,
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Согласен на тысячу процентов! Может и бочка всплыть, и дом провалиться, и электричество наэлектризоваться, и газ газовать... если сами будете строить/монтировать/обслуживать, вы денег принесите, а мы сделаем как надо, но претензий не примем и сам дурак...
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Формально за "всплытие" станции будет отвечать монтажная организация, т. к. у Вас именно с ней договорные отношения, она должна при монтаже обеспечить гарантированную защиту от всплытия приобретенной Вами станции (если нет грунтозацепов) путем бетонирования или якорения, например (понятно, что за Ваш счет), или отказаться от монтажа, если Вы не готовы платить за "якорение".
    Естественно, если монтажная организация "упрется", а производитель не проявит добрую волю, Вам придется судиться, делать экспертизы, ждать решения суда, потом его выполнения и все это время пользоваться "скворечником" или биотуалетом. А если станция всплывет в результате наводнения (т.е. стихийного бедствия), то это будет признано обстоятельством непреодолимой силы, и монтажная организация отвечать за это не будет.
    Если для Вас разница в ценах несущественна, лучше возьмите "стандарт", у него есть возможность реализовать "универсальное отведение воды (когда работает и принудительное и самотёчное вместе или попеременно)". Вот здесь производитель об этом пишет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23964012/
    Заодно и о всплытии задумываться не придется. Хотя, как тут уже указали выше, и топасообразные редко всплывают.
    Варианты Вам описали, Вы, главное, перед покупкой станции обязательно пригласите представителя монтажной организации для формирования техзадания, там расположение всех вводов и зафиксируете.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вот этот момент нужно учесть сразу, до заказа бочки, т. е. ввод в бочку расчитывать с учетом глубины залегания канализации обоих домов, а то может получиться что труба к будущему дому выше поверхности грунта вылезет.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Может организовать циркуляцию, между 2-ой камерой и септической? Сервисный лифт есть. Приоткрыть кран немного, будет циркуляция. Кормёжки прибавится, во 2-ой камере. Реактор эффективнее будет работать. В 3-ей камере ничего не делать. Она на выходе.
