1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    @Владимир43, Я там выше про УФ лампу, всё верно написал?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Dimastik25 Вам видимо не приходит в голову, что есть люди которые не врут? Я всегда говорю правду.
    Вот ссылка на испытание горизонтального септика Крот, закопал его осенью, он простоял всю зиму, снимаю весной. Подобный ролик есть и с вертикальной бочкой.
    Я сначала проверяю и испытываю и только потом уже продаю другим. Поэтому и нет жалоб на мою продукцию :super:.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно. Стекло лампы надо периодически отмывать от налета, иначе она будет хуже излучать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :victory::aga::aga::aga::)]:)]:)]:super:
    Минусик, Вам кстати, за флуд в теме:super:
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Как говорит john kerry:
    Хрум. Хрум-хрум.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бесполезно. Найдут 300 других причин пофлудить.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему пофлудить-то:faq:
    Давайте тогда пойдем Вашим путем, Вы же усомнились в правдивости видео @AlexSff, :super: Вот и у меня возникло сомнение, а на какой глубине там вообще грунтовые воды (верховодка) залегают? Если Вам даже не хватило воды с колодца заполнить после монтажа АУшку? :aga: Может минус 5-7 метров? И с какого перепуга, наполовину заполненна, бочка должна всплыть при этих условиях? :aga:ПОчему камеру не сунули, в рядом расположенный колодец? :um: Предположу, что там сухо:aga::super:
    Так что, :victory: не убедительно:no::aga::victory:
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А в чем собственно шок, должна была всплыть?
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Разное бывает на стройке, не до засыпали, не долили водой, как говорится нет строительной готовности, (заказчик не довёз песка, воды, бетона и т. д, может септик и всплывёт, не беда, можно перезакопать.
    Но когда конструкции сгорают от внутренней электрики, трескаются даже с залитой водой, лопаются и с этим уже ничего не сделать, это не беда, это пипееец, катастрофаааа,
    Посмотреть вложение 6992182 Посмотреть вложение 6992183 . 85D3635D-CA51-49C8-8B47-1498E91286A0.jpeg 1C150AEA-F0A9-4788-A530-C2BFCAF5878C.jpeg .
    По интернета забито такими бабайками!
  10. slan769
    slan769
    slan769
    @ВодоУслуги, А если Топас на половину заполнить водой и оставить в зиму, он всплывёт? При тех же грунтах, но без грунтозацепов?
    К самой бочке Спарта претензий нет совсем, сделана добротно. Просто вопрос выше, интересно.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    :hndshk:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, Вы иллюзионист :)]
    А Я нет :)]
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А еще чума на строителей нападет или инопланетяне ... Что у вас за стройка? Есть контракт, есть ТЗ, есть акт приема стройплощадки, есть подготовительные работы.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А есть такие топастры, привезли на объект, и требуют у хозяев напряжение, (якобы для сварки транспортировочных швов), а на самом деле пока конструкцию довезли до места назначения она по швам местами разошлась, вот и вся чума,
    Р. S Монтаж под ключ не все заказывают, а по приезду на объект такая строительная готовность и получается, Вы как будто действительно с другой планеты :ogo:.
