1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Какой смысл безопасное решение предлагать как опцию, пусть и бесплатную? Надо штатно комплектовать, разве нет?
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Плавающий отсек больше относится к маркетингу, одно видео где кладется кирпич ровно посередине крышки и все всплыло, это не показатель рабочей опции. Если бы моделировались разные ситуации в реальных условиях, например сугроб намело с одной стороны, подтаяло, примерзло, то это друго дело. Десять отсеков всплывут, а одиннадцатый нет вдруг. Самое простое и эффективное, это хорошая, надежная сигнализация, которая должна ставиться по умолчанию. Все что необходимо изобрели уже давно, все остальные "изобретения" не более чем маркетинг, ну или тщеславие, как угодно.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не совсем так. Бактерии там, где можно покушать. В верхнем слое и без канализации достаточно органики по понятным причинам, глубже - меньше. Но если туда подать органику стока, то популяция бактерий очень быстро вырастет на порядки.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Никогда не чистил. С 1992 года. Трубы чистые, чищу только сифоны изредка.
    Секрет один - сам трубы монтировал, и строго по советскому СНиП, без всех этих закидонов современных актуализаторов "устаревшего СНиП" :aga::hello:
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет. Только по чистой воде достаточна, по стокам - категорически недостаточна, даже и "прозрачных и не пахнущих".
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Сигнализация, безусловно, важная и нужная опция (я тоже задумываюсь, как ее приделать к моей Спарте) но она имеет и свои недостатки. Во первых, и сигнальную лампочку можно не заметить. Такой случай был у одного из моих соседей, в результате станцию (правда, Астру, но все равно, неприятно) затопило от пресловутого залпового слива. Можно, конечно, поставить сирену, но, думаю, что моральные издержки от 100дб сирены обойдутся (при наличии ребенка) гораздо дороже, чем стоимость загубленного компрессора. Во вторых, сигнализация энергозависима. И не сработает без питания. В третьих, к примеру, если вы на даче весной не живёте, а снежный покров начал массово таять, или речка разлилась, то толку от сигнализации просто не будет, даже если она вам СМС будет слать. А плавающий отсек просто всплывет в силу законов физики и спасет компрессор.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Хотелось бы услышать ваше мнение по моей бочке. Не пора чистить?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25543281/
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я писал про трубы внутренней и наружной канализации. Что же до конкретной АУшки, то должны быть слова в паспорте про периодичность обслуживания.
    Если в общем виде, то необходимо своевременно откачивать избыточный активный ил и промывать засорившиеся элементы системы аэрации. Если есть прикрепленка - то там тоже есть период для её отмывки (что временно ухудшает степень очистки, пока новая пленка не нарастет). Собственно и всё
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Слова про переодичность есть, 3-5 лет, а как определить необходимость обслуживания, как обслужить, увы, коммерческая тайна...
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не обязательно ставить ревун на сигналку, можно блок в доме поставить и зуммер негромкий, всех делов кабель в бочку не трехжильный, а 5-6- ти завести.
    Если речка разлилась, то как это на станцию повлияет? Перелив будет если вы воду в бочку сливаете, без вашего присутствия она туда не потечет. А если на половодье ссылаться, то и плавающий блок можно потерять, уплывет вместе с крышкой в соседний район, да и дом уплыть может. Рассматривать надо реальные факторы.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Больше предпочитаю обычный дверной звонок на 220 вольт. :) Про лампочку через 2 месяца забывают, а звонок напомнит о себе даже через несколько лет. :super:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно кабель прокладываю в трубе ПНД. В 32 диаметр два кабеля пролезут легко. Пропихивал даже три кабеля 3 х 1,5
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Зуммеров полно, всяких, к нему стробоскоп. Стоят копейки.
  14. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Плавающий отсек плюс сигнализация с зуммером и стробоскопом будет в самый раз от всех катаклизмов ;)
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Плюс ИБП на сигнализацию и страховка (если Вы доверяете страховой).
