1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Самая первая, до топаса. От Самого.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так может там и салфетки пролетали? А потом рестайлинг был.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ireff, прости, настроение вчера было хреновое, занесло малость, прочитал, каюсь,
    Просто так это враньё задолбало, прости меня, больше этого не повториться, честно!
    Хорошего дня!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп так промыть - загрузку разбирать надо;)
    Водяная фреза тока "растительность" смоет, плёнка останется...
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Владимир43, спасибо за ответ. Использовать имеющийся септик я буду, конечно. Но для нового дома (теперь их будет два на соседних участках, оба мои) нужно новое ЛОС. Хочу не просто септик, а ЛОС. Что такое чисто септик и как он иногда пахнет, и что такое его анаэробная вонючая суть, благодаря форуму я уже теперь знаю. Старый так и останется для первого домика. Может, когда и дооборудую его реактором, время покажет. Сейчас другие задачи. Кстати, он выше по уклону и метрах в двадцати. Т. е. однонавсех мы за ценой не постоим не прокатывает...
    Новый домик стоит в самом проходном месте двух участков. Поэтому хотелось бы ЛОС. С более менее нормальной очисткой. Думаю, впитывать будет нормально грунт. Песок глинистый немного, или супесь. Есть участок под это дело метров 4.5 на 5,5. Вот там и хочу все это дело прикопать. Ну а сверху потом вокруг крышки теща клумбу забабахает. Все таки определился я с тем, что должно быть более-менее нормальное ЛОС. Наверно, Крот не проходит по нашим хотелкам. Пока приоритеты Спарта - Топас - Астра Юнилос. Спарта на первом месте. Топас и Астра более капризные барышни... Проясните мне еще один момент - что входит в установку под ключ? Входит ли туда траншея небольшая от фундамента до самой ЛОС, и колодец дренажный, куда отводятся стоки для их впитывания (дренажный, кажись)? Рядом, метрах в 4-5 от этого места, есть въезд в гараж. Там еще тесть в свое время закопал металлический кессон. Уровень въезда ниже уровня земли на чуть больше метра, и сам кессон около 2 метров вглубь. Так вот, раньше я туда не смотрел, а последние несколько лет периодически туда заглядываю. Воды там не видел ни разу. Ни в дожди, ни когда сухо. Это про впитываемость и УГВ.
    Че так сразу то грозиться? Ведь реально так заспамили тему, что хрен чего найдешь, если надо. А власть могла бы и немного пресекать такое развлечение спамеров и флудеров. Я же ищу нужную инфу и задаю вопросы по теме, или не? А власть еще и сама в этом всем участвует! :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, конструкция одинаковая, просто потом бизнес разделился и одни с 2мя стали топас собирать, а под астрой один комп оставили. Как-то так, я уже не помню точно...
    Что касается салфеток, то оне сначала главнюка задавили, он перестал качать на залпе, а потом перебрались сразу в дренажный отсек и докопались до дренажника.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Другое дело!
    Для меня важно то, что при отказе насоса и незначительном повышении уровня в бочке, сработает сигнализация/ защита, не уплывет корка, не расплывется все содержимое по бочке и не нужно будет откачивать всю бочку.
  8. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Извините, я сразу не понял, думал что Вы новый покупатель.
    Если Спарта уже сделана со стандартным приборным отсеком, то переделать его в плавающий нельзя.
    Как вариант можно переделать и вывести трубу Д 20мм. из приб. отсека в дом и поместить в доме компрессор и розетки.
  9. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Спасибо, тогда наверно заменю лампочку на звонок на аварийке :hello:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Моё дело - передупредить! :hello:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Параллельно:victory:
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Лампочку на стробоскоп, его лучше видно и параллельно зуммер. Можно дырку сбоку в отсек просверлить и в трубе ПНД кабель закопать, провести в любое место, хоть в дом, хоть на забор повыше.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет септиков у Вас ошибочное представление.
    Не ответили, нормальный фановый стояк есть?
    Установка под ключ - это к монтажникам, что они туда включают я не знаю.
    Мне надо фото бочки какая есть и схему участка чтобы подсказать, лучше писать на почту, отвечу сам, к менеджеру не буду отправлять.
    Сейчас ставим как подарок блок для размещения УФ лампы т. к. очень может пригодится когда ужесточат законодательство. Слышали про китайский коронавирус наверное. Распространение вирусов через канализацию обычное дело. Вопрос не стоит примут меры запрещающие сливать в канавы без обеззараживания или не примут.
    Вопрос стоит - Когда примут!
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Владимир43, фановый стояк нормальной трубой 110 мм запланирован, в проекте дома есть, выход на крыше есть, и уже установлен, самого стояка в натуре пока нет - в процессе. Дом только в конце ноября был подведен под крышу. Основное еще все впереди! Фото какой есть септик - сейчас нету. Есть два колодца из ж/б колец диаметром около метра. Один имеет 4 кольца, другой 5. Но это все бестолку. Место там не очень удобное. Это раз. Туда далековато - метров около 25, если напрямую. И выше по уровню. Зачем козе такой боян? Будем строить новое ЛОС, с нуля, как говорят. Рядом с той стороной нового дома, где запланированы все души смуши унитазы раковины и т. д.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошо.
    Делать новое легче, чем переделывать старое.
