1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    В общем позвонил мне представитель дилера, извинился, сказал что со мной общался молодой сотрудник и все перепутал (интересно что он другим клиентам насоветовал :faq:). Предложили покупку и установку станции, но я точно у них не чего не куплю. :)
    Представитель Биоликса грозился расторгнуть договор с дилером, но я написал что вопрос решен. Так что обратная связь работает ;).
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., ну что вы право... "Фекалкин Г. Г.")
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все таки хорошо Спартофобы работают :super:
    За 10 дней 50 страниц нафлудили, тему поддерживают всегда вверху, такого интереса со стороны покупателей в январе прошлых лет я не наблюдал.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Почему никто не обратил внимание на сообщение ПневмоМолоток
    https://www.forumhouse.ru/posts/25419199/ ?
    Статистика сейчас: примерно 2 куб "избыточных" стоков за 10 дн (полная откачка была 8.01, сейчас заполнено 2 кольца 1500 без 20-25 см). Т. е. "избыточный" сток 200 л/сут. При этом сделан и еще не принял сиоки 2ой ФК. Если кольматацию удержать на приемлемом уровне, должно работать!
    В личном сообщении ПневмоМолоток написал, что суточный сток не менее 1000 литров, не успевает впитаться 200 литров.
    Получается, что в сутки колодец из 1.5 метровых колец, стоящий на суглинке (или супеси) без щебенки (не правильно), после эксплуатации Спарты в течении где то 8 месяцев впитывает в сутки 800 литров!:super:
    Как говорится, что и требовалось доказать!
    Напоминаю, я сразу говорил что кольматирует грунт активный ил выносимый из АУ (из Спарты не выносит), бактерии находящиеся в воде изменяют цвет фильтрующего грунта на черный, но изменение цвета никак не уменьшает впитывающуюю способность грунта. Что колодец у ПневмоМолоток и показал.
    После Спарты (как и после правильного септика) фильтрующая способность грунта не уменьшается! Это правда доказанная фактом, на этом форуме в течении нескольких дней.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Недавно Dimastik25 написал, что Спарта ничем не отличается от других АУ. Зная забывчивость
    Dimastik25а напоминаю ему отличия.
    Во первых имеется тесное в
    заимодействие производителя с покупателями и форумчанами.
    К примеру: 1. Возникла проблема у покупателя с невозможностью подъезда ассенизаторской машины! - была придумана и монтируется в Спарты (при необходимости) Система для удаленной очистки!
    2. Захотели чтобы в Спарте не было электричества, а сигнализация была! Придумали Энергонезависимую аварийную сигнализацию.
    3. Продавали Спарту в Сибирь, покупатель захотел на 100% обезопасить Спарту от замерзания! Поставили Систему Активное тепло!
    4. Многие беспокоятся о затоплении Спарты при весеннем паводке, когда УГВ поднимается выше земли! Придумали Плавающий приборный отсек! Теперь розетки и компрессор не могут быть затоплены при любой ситуации.
    Для обеззараживания стоков в Спарте устанавливается Блок для размещения Ультрафиолетовой лампы!. Плюсы обеззараживания канализационных стоков очевидны.
    Недавно стали ставить систему полной откачки камеры для насоса.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Немного подробнее о плавающем приборном отсеке т. к. постепенно переходим от традиционного приборного отсека на плавающий. (все Спарты будут с плав. приб. отсеком, традиционный приб. отсек будет считаться не стандартом).
    На видео показана Спарта 2000 с увеличенной горловиной, показываю как всплывает приборный отсек при затоплении станции
    Спарту заказали с опцией - Система удаленной очистки, воду заливаем в трубу для откачки (красная). на крышку положили кирпичи чтобы сымитировать снеговую нагрузку. Стандартный приб. отсек поднимает 70 кг., можно сделать больше по желанию покупателя.
    Действие идет с начала до первой минуты и в конце после 8.10 когда вода поднялась.
    На 3. 32 видна высота Спарты, боковое давление от воды на стенки огромное (Спарте по фигу).
    Не только производители Спарты решают реальные и потенциальные проблемы пользователей АУ. Показываю фото конкурентов, которые также озаботились проблемой затопления приборного отсека и придумали свой не плохой вариант :super:.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    ARatnikov Ранее Вы в посте https://www.forumhouse.ru/posts/25410985/
    написали обращаясь к
    Girya61 когда он как обычно влез в чужой диалог:
    Не Вы, slan769 оперирует, я же ему отвечал :)
    Посоветую не обращать внимания на посты
    Girya61 т. к. его сообщения лживы. Ему принадлежит рекорд соврать три раза в трех предложениях. Ссылка есть.
    (Возможно Girya61 пишет и за
    slan769 потому и перепутал что где писал. Стиль письма одинаков, на форуме пишут в одно время, ставят одинаковое количество смайликов :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)].)
    Так, предположение.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Началось. Так спокойно было несколько дней.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    От правды корежит?
    100 страниц врали, а оказалось у Молотка проблема с нехваткой впитывающей площади, о чем я сразу и говорил.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну вот, а Вы говорили:aga::aga::aga:
    Бред продолжается:aga::aga::)]:)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть, премиум- септик нормально работает? :ogo: :faq::aga::)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже обсуждалось выше. Производитель не обязан рассчитывать впитывающую способность фильтрующего колодца. Задача производителя, продать бабайку, инструкцию прилагать не обязательно. А то, что пользователь колодец маленький выкопал, ну это не проблема производителя, бабайка то работает, стоки сквозь себя пропускает. А то, что она их ещё и очищать должна, ну право, мы же в России, главное, в характеристиках написать, что степень очистки 98%. А ещё, всех обозвать врагами и врунами. Давно известно, лучший способ защиты, это нападение. :super:
    Так что, бабайка самая лучшая. :aga::aga::aga:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну Спарту закопайте:super:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну естественно мы выкопали с заменой. Но не на Спарту. Хотя близко.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обратил, но пока условно проигнорируем. Нужна 200ка. Потом - итоги.
