1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    И опять, это Ваше "решил уточнить", "разжевать" :)]. Мы вчера уже всё это обсудили. :hello:
  2. papikrus
    papikrus
    papikrus
    А какие он должен, по вашему, указывать значения, чтобы не обмануть? Он знает, какое у каждого потребителя напряжение? У меня, например. оно гуляет от 200 В до 240 В. Т. е. измеренная мощность будет всё время разной при прочих равных условиях. И обман подразумевает умышленное введение в заблуждение.
    Что, по вашему, ему надо указывать?
  3. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Обсудили и что поменялось?
  4. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Не було такой команды :pioner::no:
  5. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Стиралки современные на всю стирку расходуют 10-20 литров на всю стирку. Откуда там полоскание большим количеством...
  6. slan769
    slan769
    slan769
    А что должно поменяться?
  7. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    В АУ энергопотребителей кроме компрессора нет. Если производитель АУ использует агрегат в штатном режиме, и берет данные по потреблению из его ТТХ, то ответственность за их корректность лежит на производителе компрессора :hello:
    Уверен, что остальные производители АУ поступают в отношении изделий внешней комплектации так же
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это же тема конкретного производителя? ;) У других производителей, возможно другие условия по давлению и производительности, не знаю. Возможно, другие производители так же врут, но, разве покупателю спарты от этого легче? Что его, конкретного покупателя, конкретной спарты, обманули с энергопотреблением?
  9. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Не знаю. А к чему тогда эта ваша реплика:
  10. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Как будто и не заметили информацию, что показания потребляемой мощности зависят от множества факторов, включая изменяющееся напряжение.
    И чего вы так озаботились "обманом" именно покупателя Спарты? И как это влияет на её работу? Именно "обман"?
  11. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Вы уж всю башку сломали в чем бы ещё производителя Спарты обвинить. Прямо сейчас держу в руках этот компрессор. На нем производитель компрессоров пишет характеристики русским по белому. Или производитель юнилопасов пишет что-то другое в характеристиках своих бочек? Не то, что пишет производитель компрессоров на своих компрессорах? До идиотизма ведь уже дошло. Вы на новый Москвич себе зарабатываете?
    Что же у вас в инструкции к бочке написано в мощностях компрессора? Прошу Вас фотографируйте и выложите сюда.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по всему, это вы не заметили
    вы реально считаете, что при напряжении 220 вольт компрессор будет потреблять паспортные 71 Вт?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моей инструкции? Мощность компрессора? Там написан абсолютный ноль. Точнее, там вообще ничего не написано про компрессор, потому как, его там просто нет, от слова совсем. И это, при чем тут чужая бабайка в этой теме? Когда заканчиваются аргументы, приходит время для "сам дурак" и "на себя посмотри"? Как там любит говорить производитель? Фактическое потребление, не соответствует заявленному, это факт, и от него никуда не деться. Если у вас есть желание, то вы лично можете пройтись по темам других производителей бабаек и в каждой рассказать, что производители их обманывают. :hndshk:
  14. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Ах, так у вас даже не АУ? Дайте пожалуйста ссылку на тему вашей бочки. Изучу как следует ;)
    Правильно ли я понял из вашего поста, что вам только за тему Спарты платят? В остальных темах писать о том, что абсолютно все производители пишут мощность компрессора, указанную в паспорте компрессора не ваша работа? Или это вы от души поганите только здесь? В теме одной из самых беспроблемных бочек на рынке? Модераторства лишили, очевидно благодаря этой теме, отыгрываетесь на производителе? Тьфу, низость.
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А что же тогда 400(!) Вт потребляет? Насос?
