1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Давайте я вам еще тем к чему докопаться предложу, 1 бочка круглая (при перевозке партии бочек много воздуха в кузове машины, квадратные плотнее встанут) 2 бочка черная а не белая (кроты под землей ее не увидят и прокопают нору, ну или поцарапают) 3 толстый пластик (тяжелая зараза) 4 тихая зараза (не понятно сдох компрессор или нет... приходится слух напрягать)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По теме то, есть что сказать?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, не 400, а 350 Screenshot_2020-02-15-18-23-55-107_cn.wps.moffice_eng.png :aga: Да, дренажный насос. Компрессор отсутствует. Бурбуляция за счёт сопла Вентури происходит. И да, покупая свою бочку, я про потребление знал. :super:
  4. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Просто задолбало ваши придирки к одной конкретной бочке читать, если у вас война с Владимиром зафлудите еще тему про Крота и Биокрота, Все производители, всех бочек попадают под ваши претензии, все врут, но докопались вы именно до этой темы... и все обещают просто волшебный выхлоп.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я, а ты, а он, а он у меня конфееткууу отняяял. Тьфу, детский сад, штаны на лямках.
  6. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    :) :) :) в смысле, как у вас? 1000 одинаковых сообщений по паре на страницу с одними и теми же вопросами, и все «по теме»? Спасибо, насмешил.
  7. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Вот например, какое поле для восстановления справедливости...
    Преимущества септика Fast
    Септик Fast имеет множество преимуществ:
    1. Не требует обслуживания, по удобству использования сопоставимо с городской канализацией
    2. Можно использовать хлоросодержащие моющие средства
    3. Нет ограничений по сбросу - ваша любимая тема
    4. Допускается слив бассейна в систему ! - туда же)
    5. Невозможно засорить систему
    6. Устойчив к отключениям электричества
    7. Нетребует консервации, или каких либо действий в зимний период, если зимой ни кто не живет
    8. При периодическом проживании, например по выходным, систему можно отключать от электропитания и включать
    да тут каждый пункт можно мусолить Где праведный гнев ?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: Да вроде всё понятно, не?
    Я заканчиваю на этом :hello:.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Есть государственный стандарт напряжения, если у вас оно не соответствует, можете обратиться в сетевую компанию. Компрессоры Хиблоу выпускаются для различного применения, если производитель использует его для своей конструкции, то обязан провести замеры параметров в конкретном случае применения и указать их в технических характеристиках. У нас на каждом шагу производители лукавят, недоговаривают, не знают, им нужно продать. Думаю вам не нравится когда вас на каждом шагу откровенно надувают?
    Если в магазине обвесили, продавцу же спасибо не говорите, ругаетесь наверное?
  10. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Скорее всего, нет. Во-первых, номинальное напряжение, как правило, указывается 230В (т.е. при 220 В мощность, будет меньше, а при нагрузке - больше). Во-вторых, потребляемая мощность зависит от трёх параметров, два из которых могут всё время меняться: напряжение сети и нагрузка, ну плюс паспортная ном. мощность. Кроме того, часто путают номинальную мощность (т.е. паспортное значение, указанное производителем для определённых условий) и потребляемую мощность, которая собственно и будет зависеть от трёх вышеперечисленных параметров и никогда не будет постоянной.
    Т. е. вы обвиняете в "обмане", ссылаясь на номинальную мощность, а апеллируя к потребляемой.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Потребление воды на одну стирку достигает 70 литров. А если еще после основной стирки добавить дополнительное полоскание (что часто делают при "детских" стирках), то потребление воды будет еще выше. 10-20 литров потребляет, скорее, посудомойка.
    Я просто пытаюсь понять, почему у Вас такая холодная вода (+5), хотя скорее всего это ошибка при измерении
  12. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Ответил выше. Не надо смешивать номинальную мощность и потребляемую мощность. Так же есть номинальное напряжение (по стандарту - 230В), есть фактическое, которое в зависимости от сети может гулять от 120В до 250В (и это без аварийных режимов).
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Я предлагаю приостановить дискуссию. Правильная методика измерения потребляемой мощности представлена @Girya61 в его посте
    https://www.forumhouse.ru/posts/25621860/
    Т. е. подключить компрессор на работающей станции через ваттметр.
    Попытка замерить потребляемую АКТИВНУЮ (т.е. за которую мы платим по счетчику) мощность с помощь измерения силы тока и напряжения может оказаться некорректной, так как не известен коэффициент мощности COS ФИ именно для электромагнитных компрессоров (коэф. 0,7 применяется для компрессоров с электродвигателем).
    Куплю ваттметр (это сейчас недорого), замеряю и отпишусь.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Гугл рулит конечно, только дискутировать на эти темы не стоит, у меня ко всему четвертая группа... Кое что понимаю:hello:
    В паспорте внимательно читайте
    По вашей логике если электричества нет, то и не потребляет ничего.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не тратьте деньги:super::hndshk:
    В паспорте компа должно быть указано номинальное (рабочее) давление, это и есть стандарт, на который рассчитывается (замеряется) номинальная мощность! Погрешность питания стандартная +-:super:
