Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Помню в 70-х годах я спросил одного старого токаря с большим стажем, он выходил на пенсию, делал ли он рацпредложения для завода. Ответил что несколько раз делал, выписывали премию, но после этого расценки на деталь уменьшали.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ладно, будь по-Вашему.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Марош, "обратная сторона медали" :)
    Ему не надо было писать на "улучшение/увеличение производительности" или "снижение себестоимости" - все это как раз приводит к снижению расценок на изготовление, а надо было писать на улучшение/увеличение качества детали...
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Купил сегодня:
    Забрал последнюю пару.
    Оказались - с камерами.
    Диаметр по протектору - 50см.
    Ширина - 18см.
    Диаметр сбоку (по краю протектора) 46см.
    Высота протектора в низкой части (по центру колёса) - чуть меньше 2см. Это намного выше, чем у обычных дутиков.
    Резина - резиновая. Намного мягче, чем у мелких колёс.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Толстая? Сучками в лесу протыкаться не будет?
    Сообщите когда трещины появятся:)
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ага, ждите. Как только напорюсь на сучёк на картофельном поле или в укатанном снегу при чистке дороги - сразу отпишусь :)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Iten1, ещё сравнил с мелкими колёсами.
    Вот на такой же как у меня Волге - Patriot 4.00-8 с невысоким протектором с названием производителя:
    А вот на Самаре-М - Patriot 4.00-10 с намного более высоким протектором:
    Оба - вполне резиновые, но жёстче всех крупных колёс. В том числе не-дутиков:
    А вот мелкие на Форзе - действительно более "пластмассовые" и шершавые на ощупь (Без фото).
    PS: Из экзотики (по нашим меркам) в магазине был мотоблок МБ1 "Целина" (ох и здорова дура) почти за 50 тыс. - с Хондой. И культиватор Кайман по цене дизельного мотоблока Патриот (сразу за ним стоит):
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    добрый...:aga:
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Метров с десяти бы ещё сфоткали... Чтоб уж совсем ничего не прочесть было. А то и так толком не видно, ещё и вниз головой.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это просто колёса в багажнике.
    Фотосессию с замерами потом сделаю.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чет не пойму.
    диски колес у вас не разборные, раз без болтов. а резина с камерами стоит?
    может тогда есть смысл купить соски для дисков, и собрать колеса без камер?
    или сами шины для этого не предназначены? как тогда на других патриотах? собственно на патриот урал стоят бескамерные колеса?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это и есть шины для Урала. Диски неразборные. Не знаю, почему с камерами. То что камерные определил по соску.
    Урал в магазине стоял с точно такими же.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Надписи:
    Протекторы:
    Шины не вонючие.
    @Iten1, Вес колеса 10-10,5 кг.
    С полудифференциальной ступицей (Patriot Стп-23) получается 13кг.
    Колея 38 см. Клиренс 17-17,5 см
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я в курсе что они для урала, об этом и писал когда говорил что камерки идут.
    раньше их дутики были на оранжевых дисках, потом на черных, с обычными дутиками протектор типа шашечка.
    а вот сейчас смотрю тракторный протектор, но не был в курсе что это камерка. Думал как и прежде, бескамерка.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    NYLON написано :)
