Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Гуру, кто что посоветует. Как переделать ГЗ, для установки на МКМ мини, отрезать ступицы по ободу и приварить с выносом или какие нибудь удлиннители сделать, можно ещё отверстие в трубе с обратной стороны проверить, но строго вертикально это сделать мешает обод, сейчас ГЗ не встают, упираются в редуктор.
    IMG_20200525_122106.jpg IMG_20200525_122039.jpg IMG_20200525_122025.jpg IMG_20200525_122018.jpg
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    На мой взгляд отрезать трубу на ГЗ как на Хускварне на колёсах. 4 отверстия. И крепить на ступицу. Ступицу только фиг знает как делать, или заказать кому?
    Можно аккуратно вырезать квадрат из обода. Просверлить нормально, и привариться обратно...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот тоже ток подумал, вырезать квадрат и повернуть его на 180 градусов, тогда труба с отверстием наружу останется.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Что-то голову сломал, какие ступицы по длине мне изготавливать? На имеющихся резиновых с обгонными муфтами у меня размер по наружным габаритам 600 мм, то есть от центра колеса до обреза ступицы 200 мм, плюс пол-ширины редуктора (50 мм), плюс ещё половинка ширины колеса (50 мм) и всё это умножаем на два...
    А вот с жигулёвскими колёсами так просто не получается. То, что муравьёвский редуктор чуть шире - хрен с ним, 160 вместо 100 это не критично, но вот вылет колеса заставляет ломать моск... С внутренней стороны от обреза резины 125 мм до плоскости диска, с наружной до той же плоскости 50 мм.
    Хотелось бы, чтобы общая ширина была не более 700 мм, а вот как это высчитать - что-то с утра голова не хочет соображать. Может, кто-то уже заморачивался насчёт самодельных ступиц или просто размеры своих дайте, и какие габариты по наружи получаются, а я уж пересчитаю... А заодно и ширину колёсного редуктора.
  5. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @Вадим_Кулагин, а не вариант поставить два нужных колеса на нужную колею и померить расстояние за минусом редуктора и разделить это на два. :aga::);)
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Или я конкретно туплю, и 700 мм должно быть по центрам?
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Кстати, вариант...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Неве колея (по центрам) 570 мм.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @ivaniych, а жигулёвские колёса за движок не цепляются?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я не ставил, но недавно был вопрос, крылья подрезать на Неве, предложили проставок сделать. Крылья у Невы дальше движка выступают.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я докатки на Неву поставил, крылья пришлось снять - цепляют за колеса, без крыльев все ок, ничего не цепляется..., надо будет подрезать родные крылья и на место поставить
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше проставки на ступицы. :um:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а без крыльев под ремень ничего не попадает ?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мерил по картошке, получилось самое то для окучивания дисковым, высота норм, ширина тоже и тянут норм, хоть и протектор лысый почти
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ширины не хватает наверное совсем чуть чуть, я за проставки, а 5 см роли не сыграют.
