Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На Агате колея на родных колёсах 56см,жигулёвские легко встают, крылья не цепляют, если не ошибаюсь :super: колея с ними получается около 65см.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да вроде ничего не летит, нормально все, так без крыльев и эксплуатирую, и фрезами уже поработал и окучники потаскал и плуг
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Заказал сегодня для своего культиватора: сцепку ВРМЗ 44.06.25.00.00, окучник двухкорпусный ВРМЗ 00.25.11.00.00 и плуг ВРМЗ 11.01.40.00.00
    30 мая приедет...
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Vita_gor, а у меня на МБ-2 классика докатки на удлинителях за одинарные крылья не цепляют, стоят с хорошим зазором.
    5A97C41D-FB35-4DAA-A413-9BF4C31EC853.jpeg 08A8ACD0-758C-45EA-81E9-0AAE58057A82.jpeg
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я их ставил чтоб по междурядью картофельному поездить с дисковым, в этом случае у меня цепляют, а шире уже ухожу с междурядья..., пока крылья снял, потом подрежу на 2-3 сантиметра и будет норм. а пока без крыльев даже удобнее, может и вообще ставить не буду, я на нем не езжу
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Я их вообще не ставил. Ездить приходится постоянно.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    класс!, тоже заморачиваться не буду, да и отрезать ровно сейчас нечем, болгаркой спиливать не по фэншую...
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Самопал рулит! Сделал сегодня удлиненные ступицы на свой реверс-редуктор. Сэкономил около 1300 - цена ступиц у нас на рынке. То, что собирался (700 по наружной стороне) - в конечном итоге увеличил. Сейчас размер 650 по центрам колёс - как раз по междурядьям.
    Изготовил из толстостенной трубы с внутренним диаметром 25 мм, стенка 4,5 мм. Крепёжная пластина толщиной 8 мм, обрезанные углы использовал в роли косынок для усиления. Засверлился под имеющиеся болты М8. Потом прикуплю коротыши М10, рассверлить недолго, дрель мощная, а может, нарежу резьбу...
    Теперь надо ещё сделать выносные опоры, чтобы разгрузить подшипники редуктора. Пара 207 подшипников есть, остаётся придумать корпуса и выносные крепления. Как думаете, куда их лучше вынести, вплотную к колёсам или на середину трубы? Там всего-то 270 мм, трубу не согнёт, просто подшипники жалко, да и корпус дюраль...
  10. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Думаю чем ближе к колесам, тем легче будет подшипникам редуктора.
  11. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    На одной из веток, инженер рекомендовал вообще делать догрузы тоже типа на подшипниках, ну что б свободно вращались. Вес как для редуктора не чувствуеца, а вот крутить его другое дело. Ну как то так.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Овчинка выделки не стОит. Мотоблок - не гоночный аппарат, ему не надо постоянно менять скорость, да и обороты выходного вала несравнимо меньше. А масса дополнительных грузов (поскольку именно она создает инерцию) сказывается только в начале вращения колёс. А при достижении рабочей скорости вращения их масса уже не создаёт нагрузку на трансмиссию и даже помогает двигателю своей инерцией вращения и поступательного движения в момент возрастании сопротивления движению. Это примерно как вагон на железной дороге - растолкать тяжело, дальше катить легче, но и остановить после этого опять тяжело.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Какие же у вас тут проблемы. Настоящий мотоблок приобрел и ... Жадный и ленивый в ... .
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Нет, приварены они ровно, это на валу играет. Это ещё одна причина для установки дополнительных опор.
