Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    18 кг
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @YiGeli, фрезы надо увеличивать, а не уменьшать. Для прополки есть другие конструкции...
  3. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Стояли такие на Фаворите изначально. Заварил наглухо после первой вспаханой сотки. Не нравица мне типа ловить тот момент, пока оба колеса войдут в зацепление. Но это чисто мое. Ни советую ни рекомендую. Дело на любителя.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ПРО_100_ВИКТОР, тут смысл даже не в том, что нужны с дифф, просто какова оценка цена/качество этих изделий из Челнов...
    По любому мне нужны ступы с удлинителем на этих зверюг -
    Там стояли на ось 30мм и короткие, невлезают под крыло :)]
    Точить переходник-удлинитель желания нет.
    А чек с клипа @ivaniychа тут - https://www.forumhouse.ru/threads/501161/page-93
    советует для сохранения геометрии валов ставить с диффами, когда без телеги...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, хочеца потратица? Велком!
    Мой путь с такими колесами ты видел. Ничего не точил, просверлил пару дырок. И таки да - купил удлинители валов. Давно, для грунтозацепов. Не пригодились - а здесь самый раз!
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы немного уменьшил скорость вращения.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, по моей арифметике вроде 75 об/мин... Куда меньше?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, это самое то, показалось, что больше, колбасит немного, но это наверное земля или ширина захвата.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, не то что хоцца... ;)
    Точить не хочется... :(
    Кстати, спасибо, напомнил - спец толстостенная труба у мня действительно валяется подходящих размеров - где-то 33х23 ;)
    М. б. может действительно замутить? :faq:
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Самодельные, заводских пока не встречал.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, культиватор легкий, а фрезы в разнобой. Оттого и колбасит.
    Там вполне подходит обычная водопроводная труба 32х26, выпиливаешь полоску 10 мм вдоль - и запрессовываешь.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, мы буим делать по феншую... :aga:
    Кста, труба оказалась 32х23!;)
    Пока примеривался, возник вопрос - а почему никто из самодельщеГов не делает фрикционы на таких пространственно-габаритных объемах (300хD200mm) между диском колеса и началом вала из редуктора? :faq:
    Всего-то нужно 1,2 или более фрикционных диска, можно сухих, можно мокрых...м.б. сцепа мотика, выжимной подшипник и рычаГ фрикциона на тросу, допустим... Узел конечно д. б. съемный, надо - поставил, не нужно - убрал...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, по фэншую? Не, я делаю всё "а пох. ю!"
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, :super::)]:close:
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Принимайте лайфхак, как можно сделать подвесную опору без токарки от слова "совсем"...
    Итак, имеется подшипник под нумером 207. Внутренний диаметр 35, наружный 72. Под него (чтобы было тютелька в тютельку) без токарки нифига не подберёшь из ассортимента труб в магазине (да и в остатках на предприятиях покопаться, тоже не сильно много можно найти). Переворошил свои старые запасы (огрызки, обрезки, столбы и прочий металлолом) и нашёл кусок 76-ой трубы. Стенка 3 мм, соответственно внутренний диаметр 70, что маловато... Отрезал два кольца по 20 мм, предварительно сделав прорезь вдоль трубы на месте шва и надел их на подшипники.
    Так, с наружным диаметром разобрались. Надо подгонять и внутренний... Труба, из которой я изготовил ступицы, хоть и считается 32-ой, но наружный диаметр у неё 34, что опять-таки маловато. Наши руки не для скуки, вспомнил, как в своё время восстанавливали посадочные места под подшипники на валах насосов (в принципе, неважно, где именно, процесс одинаковый). Берём медный пруток (у меня 3 мм, можно использовать скрученные толстые провода),
    вставляем в держак, на ступицу цепляем массу и начинаем чвиркать в том месте, где будет стоять подшипник (естественно, пошире и по кругу), потом зачищаем лепестковым кругом.
    PIC_0167.JPG - наплавленная медь. PIC_0168.JPG - после зачистки.
    Естественно, проверяем получившийся результат. Если подшипник ещё болтается, процедуру наплавки-зачистки-примерки повторяем до уверенной посадки.
    Поехали дальше... Кольца из 76 трубы с подшипниками внутри прихватываем к кускам 50-го уголка
    PIC_0169.JPG PIC_0170.JPG , отрезаем необходимую длину и ввариваем торцовую пластину PIC_0172.JPG , в которой будет просверлено крепёжное отверстие.
    В ступице нарезал резьбу М10 для колеса
    PIC_0171.JPG , теперь не буду бояться потерять колесо...
