Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вес колеса приличный, видимо толщина резины хорошая. Но вот, что-то нагрузка на колесо какая-то не серьезная указана. Максимум всего 135кг. И это при 4-х слойном корде!
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Пластины загортачей вырезал сегодня.
    Угол 30 градусов по ходу движения.
    Сзади зазор 200
    Спереди 550 - по центрам зацепов.
    Если уменьшить зазор нужно будет - за внутренние края зацепов не выйдет
    Вариться так буду к стойкам.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Окончательный вариант не забудьте сфоткать...
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Конечно сфоткаю.
    Я надеюсь, если глупость сморожу - вовремя остановят :).
    Многое подсказывают в процессе постройки. Здешнему мнению больше доверяю чем роликам в интернете...
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    В данной конструкции глупость сморозить не получится, слишком простая. ;)
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Испытания колёс по мокрому снегу полностью подтвердили ожидания: гребут здорово, не закапываются, утаптывают снег.
    Такой получился агрегат:
    На Патриот куплено и навешано ещё 5 Патриотов: снегомёт, ступицы-полудиффы и колёса Extreme
  7. Lion1976armynik
    Lion1976armynik
    Lion1976armynik
    Выглядит убедительно, и проходит так же я думаю, коль мощностей хватает !
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На тягу больше влияет не ширина колёс, хотя тоже вносит изменения, больше влияет диаметр.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не скажите. Эти будут тянуть явно сильнее, чем более крупные автоколёса R13
    А мелкие грунтозацепы той же ширины на уборке снега с дороги тянут сильнее этих, т. к. втыкаются в твёрдое укатанное основание. Так что у ГЗ по такому основанию - в основном от ширины.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну на уборке снега, по отзывам форумчан, автоколёса половчее ёлки.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    с увеличение размера колес, - увеличилась и скорость. а он и так не тихоходный агрегат:faq:
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Штатной узкой ёлки? Да, она склонна к зарыванию при пробуксовке, если сугробы чистить, да и тяги её мне было маловато.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне не принципиально. До 30см глубины снега чищу на грунтозацепах без пробуксовки и с бульдозерной тягой.
    Резиновые колёса одевал только для работы с пробуксовкой - в более глубоком снегу.
    Хотя может сейчас на этих колёсах и пойдёт до 15-20см без пробуксовки. В таких случаях не буду лишний раз в ГЗ переобуваться.
    PS: Скорость, кстати, получается не шибко высокая - примерно как у Оки на более мелких штатных колёсах.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А мне кажется влияет качество резины и пятно контакта. И исходя из этого у хорошей зимней 13-ой пятно контакта больше чем у ёлки. Но это лишь мое предположение.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня накаченая ёлка до двух очков 120 мм диаметром 48 с хвостиком мм, а Патриотовская в размере какая?
