Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    высота кошения устраивает? мне вот не очень... хочеться ниже. Думаю узел (где вал выходит для ножей) повернуть на 180 градусов вокруг оси трубы (чтобы в низ смотрел вал). Чашку тоже прикрутить ножами в низ... А на лыжи накладки какие-то поставить, чтобы землю не косить. .. Но пока как-то не доходят руки.
    П. с. у родителей сегодня косил. На пень наткнулся в траве. Один нож расшплинтовася и вылетел, нашёл, поставил и опять в работу.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Ещё не пробовал. Производитель указывает 30мм,что вполне достаточно.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Врёт. Не менее 50 мм.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Информации про эту косилку мало, придётся всё самому проверять.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @kuzmjch, У меня Калужская Заря подобной компоновки оставляет порядка 50 мм. Пришлось допиливать чтоб не оставляла петухов по середине. Ваша за счёт небольшого наклона тарелок вперёд вполне может и впишется в заявленные 30 им в самой нижней точке траектории ножей. В общем надо пробовать. :hello:
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @nikolko, Вроде всё на ней проверил. На что ещё нужно обратить внимание?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Мааалеленький совет, поменяйте шплинты на мах доступные по отверстия гвозди.
    Тоже взял новую роторку (оригинал), нарвался на брак, недоглядев, но сейчас не об этом.
    Обычно снимаю диск, в место шплинтов "забиваю" отрезанный по длине гвоздь, загибаю в противоположном направлении вращения, далее дожимаю в тисках, сдавливая гвоздь, сидит как приваренная.
    Вся морока эта для сохранения ножей при наезде на не "нужное", со шплинтами обычно заканчивается потерей ножа или долгой поиском пропажи и это ещё при без случая несчастного случая. С покупкой, ни пенька, ни кочки, только ровного поля:)
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Тарас65, Изначально стоит проволока и сделано с виду на совесть. В местах покоса ничего постороннего быть не должно, максимум свежий муравейник может попасться.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я так понял, ни у кого нет мнения насчёт подходящего материала для ножа двухстоечной копалки? Есть диск с сеялки, рессора с Москвича и листовая двойка сталь 3.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Тарас65, Проверил прочность проволоки на стопорах, пассатижами разогнуть не смог.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я делал из отвала тракторного плуга. И типа "дельфина" и на двух колесах.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Кстати, вариант... Сосед за магарыч отдаёт (уже пробежался). Глубоко б/у-шный, по-ходу, найденный в поле.
    Будем кулибничать...
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Испытания прошли успешно, даже вспотеть не успел. Завтра докошу и перейду на свой участок.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Роторкой, как и грохоткой работа быстро идёт, но потом...
