Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодняшние испытания были, скажем так, не сильно удачными...:no: Вначале лопнуло крепление редуктора к стойке (не по сварке, а по-живому по-над-сваркой),:ogo: пришлось всё собирать по старому варианту (без редуктора и колёса 4х10"). Итог - двухстоечную копалку тягать :nono:ТОЛЬКО:nono: с использованием редуктора (либо ХУ, если у кого есть). Прогребает бурты отлично, с двух рядков после переборки всего-то с десяток резаных. Картошка практически вся наверху, но "кошачьими лапками" всё равно пользовались. Но есть одно большое "НО" - уж слишком тяжело толкать.
    По дороге назад пару раз останавливался. В первый раз язык был на плече, а во второй - он уже телепался где-то в районе поясницы :)]...
  2. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @Вадим_Кулагин, отлично. Отрицательный результат - тоже результат.
    На мой взгляд копалка очень быстрая и очень легкая. Видимо буксует и вам приходится ее переть вдоль борозды руками. Нужно чтобы она сама ехала, а Вы только по глубине ей управляли.
    Т. е. сильно нужно ее грузить, ставить на грунтозацепы и снижать скорость.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я с похожей копалкой гружу свой мотоблок более чем 200 кг. Тянет без проблем.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  5. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @Марош, Вячеслав, но что ты сравниваешь свой тяж, под 500 кг весом и то, что показал Вадим. Это две большие разницы.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да всё он знает и понимает. А тут просто придуривается - прикалывается, в общем. :)
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А что не так? Такая копалка для тяжей. Ему нужен дельфин. Можно, как у меня, с цепями. Тоже не плохо копает.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё так. Только если б сразу прямо сказать, что "такая копалка для тяжей". :)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Прутки приварил к стрелке. Осталось пятку сделать. В этот раз прутки ниже сделал. На предыдущем высоковаты кажется.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Всё, усилил-отремонтировал... С редуктором - красота! Ничего не надо ни толкать, ни тянуть... Само прёт!
    Единственно, приходится поработать "кошачьими лапками". Вроде уже и прутки изогнул повыше, но всё равно присыпается картошка землёй...
    Дельфин есть, но в этом году гребни пошире и картошка разрослась, так что нужно прогребать всю ширину, что имеющимся дельфином не получается - у него ширина 220 мм, при ширине боровка под 400 мм. Поэтому и изготовил двухстоечную копалку, теперь можно будет убирать картошку при любой ширине боровков, размера хватит...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, что ж. Молодец. Поздравляю. Как говорится, упорство и труд всё перетрут. :super::hndshk:
  12. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Теперь другое дело. Видно что руки свободные, МБ сам идет. Здорово!
    А то, что часть картошки присыпана землей, наверное так и будет. По крайней мере у меня с дельфином так и было. После прохода копалкой жена еще руками рыла борозду.
    Избавился от этого только перейдя на грохотную копалку, после нее вся картошка лежит сверху. Но это уже другая история.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А труселя заменил. На "кошечьи лапки", как ты называешь, сделай черенок подлиннее. Не надо будет так низко нагибаться и об опереться при подборе будет на что.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так за картошкой всё равно нагибаться. Или есть ручной инструмент и для подхвата клубней?
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    С черенком намного легче. Опробовано не один раз. Женщины, особенно пожилые, не очень хотят применять это приспособление. Им согнувшись раком руками удобнее разгребать. Молодежь, так та почти на попе подбирает. Раком ходить им еще не очень хочется подбирать. На 0,10
