Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Фото для сравнения размеров плугов:
    собрал по соседям :)]
    слева-направо:
    оборотный ПЦ 1-18, гагаринский П1-20\2, от Кутаиси, белорусский для МТЗ, для Агро ВРМЗ,
    на второй после плуга МТЗ, МобилК Крот (окучник из 2 плугов)
    плуг от МТЗ конечно самый большой и самый тяжелый :super:
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Лучше сверху, но не вперёд, а назад - на растяжение. И сама копалка чем ближе к оси - тем лучше.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Дальше от оси, меньше давление на грунт, меньше сопротивление, меньше пригруз.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ближе к оси управлять удобнее. На траекторию не сказывается и подруливать не мешает.
    Увеличения сопротивления не заметил. С чего бы увеличилось давление копалки на грунт или сопротивление?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что то не понял, это как, лучше сверху и на растяжение? Фото есть?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Момент, произведение силы на плечо, Больше плечо, меньше сила.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Это как? Возьмите плуги и другое навесное, практически везде винт работает на сжатие.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня другая сцепка. В ней я копалку ставлю в место крепления регулировочного винта, а винт - в место установки навесного.
    А на сжатие у меня винт тоже гнулся - тонкий и железо плохое.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Думаю вот это имеется ввиду.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, спасибо за фото.
    Здесь скорее другой эффект проявится: чем ближе копалка к оси - тем сильнее она колёса будет прижимать вниз - эффект антикрыла. А чем дальше от оси - тем больше на подошву копалки и меньше на колёса.
    Сопротивление копалки в земле зависит от глубины и угла атаки. А как длина сцепки повлияет на сопротивление?
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У Вас мотоблок при движение куда стремится повернуться относительно оси колес?
    Вот вам и момент.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Первые года мужик так копал картошку, дельфин устанавливал стандартно
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Потом стал так копать
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы не учли тут кое-что.
    Этот момент воздействует на копалку не строго сверху-вниз, а по касательной к окружности вращения (с радиусом колёсная ось - точка опоры копалки)
    Т. е. на длинной сцепке вниз прижимает, а если носок копалки практически под осью - то вперёд, навстречу сопротивлению земли :)
