Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дельфин сюда же встанет. На больших зацепах тянет лучше. Скорость приемлемая.
    Нарезатель самопальный на этом фото.
    Сцепка свободная. Можно зажать, но зачем?
    Окучник также на этой сцепке.
    Мелкие зацепы только в машину своим ходом заезжать оставил.
    Сцепка эта перекрыла все мои хотелки.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я на своём МК 200, теперь уже не мой:aga:, сцепку вторую сварил, пользовался обеими.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Настраиваете окучник на нужное заглубление относительно колёс при нормальном, удобном положении руля. Так и работаете.
    Будете руль вверх-вниз двигать при работе - будет глубина немного меняться, но зачем вам это может понадобиться?
    По работе копалкой на короткой жёсткой сцепке - именно теоретики, спорящие о вкусе устриц с теми кто их ел.
    Вообще не мешает - не заметно. Куда едешь - там и копает, строго между колёс. Может у вас недостаточно короткая сцепка была?
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мотоблок же не по рельсам идет. Любая ямка/кочка, на террикон колесом заедет - и все сплывет по высоте. Подрегулировать все равно руками приходится. И на длинной это легче сделать. В этом недостаток короткой.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну я поперёк борозд не копаю :)
    B чем на длинной то удобнее?
    На короткой опустите ручки - глубже возьмёт. На длинной всем весом навалиться - тот же эффект.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Плохо видно? Куда уж короче. Диски в раму почти упираются :aga:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только устрицы у вас дешёвые, видать с душком, просроченные. Чтобы почуствовать вкус, надо поработать техникой, которая действительно умеет работать.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вам - незачем. У вас дельфин вперёд за шкворень не уйдёт - считайте что он на длинной сцепке.
    Вот если поставите его носком почти под колёсной осью - тогда поймёте зачем.
    носком копалки почти под колёсной осью
    Всё теоретизируете про устриц? Попробуйте - потом уже скажете просроченные или нет :)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    И зачем я его туда ставить буду?
    Сами же себе проблемы создаете и других учите, как их решить :cool:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Устрицы, это ваш конёк, а нам щец бы покислей...
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чтобы получить этот эффект:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26649758/
    И никаких проблем.
    Впрочем, никто вас не заставляет - копайте как хотите.
    (Включаю режим ivaniych)
    Ваши щи недостаточно кислые! Пробовать не буду, но точно знаю лучше вас!
    И не рассказывайте тут никому, что щи у вас хорошие. Это - неправда!
    (Выключаю режим ivaniych):)
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чет как-то сомнительное решение. Там же колеса с зацепами. Картоху не подавит?
    И забивать наверное все остатками ботвы и земли будет.
    У всех нормально копается на длинной сцепке. Что изобретать?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А так - ещё лучше, попробуйте :)
    В частности, может грузов меньше понадобится.
    Я на автоколёсах ничего не подавил.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня груз для балансировки установлен, чтоб на руках не тащить и не виснуть на ручках. Он по вылету регулируется в широком диапазоне.
    К увеличению тягового усилия он пока не понадобен. С копалкой может и пригодиться в этом качестве. Остальной инструмент почти без нагрузки идет.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я садил и окучивал без грузов, но для копки груз точно понадобится.
