Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Похоже на то. Почти вся передняя часть залепляется.
    Вот здесь она наполовину почищенная:
    Как-то ускорить адаптацию можно?
    Покраска акриловой краской не поможет?
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Только зачистка.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дима, а может лучше так? :victory: Надо взять на заметку:hndshk:
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мотоблоку так легче тянуть, но подбрасывает картошку хуже.
    Мужик роет землю после такой копалки.
    Я только с краёв обратно в канаву засыпал, чтобы найти присыпанную по бокам. На дне закопанной картошки не было совсем.
    Может лапу на двух стойках и с редкими прутьями попробовать?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я бы к его варианту добавил прутки короткие см15 максимум и цепи.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У @Марош вроде такая копалка с цепями. И ещё с пружинами вместо прутьев.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да верно, у меня только такие фото копателя Мароша:
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я два сезона вот такой копал, отлично справлялась.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так откуда она там возьмется, вся по сторонам получается при таком способе копания (как окучником). Если бы я лет 20 назад, когда картошку выращивал при помощи лошади, используя конный плуг и окучник, начал бы копать бульбу окучником вместо плуга, я бы порвал Ютуб,(если он тогда был), а "скорую"так точно соседи могли бы вызвать:)].А теперь вроде как бы так и надо. Еще можно понять когда копается таким методом, когда вся картошка лежит по центру борозды (как нормальной копалкой),а если разбрасывается на две стороны на метр - не понимаю:faq:.Лично мое мнение.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну уж прям на метр. Нормально она ложиться по сторонам. Немного бывает присыпает но не критично, все равно борозду руками надо закапывать и в это время находится присыпанная. После уборки вилами это просто песня :)]
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Согласен. Не очень приятно подбирать когда широко Но такое приспособление легче для мотоблока.
    На моем копателе "дельфин" с цепями можно было бы придумать ограничители растягивания по сторонам, но для женщин и так сойдет. Главное что весь картофель сверху, рва почти нет и ботвы не боится. А может еще и подумаю.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Впечатляет, надо попробовать. По влажной земле не тестировали?
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    С двух сторон надо закапывать, после плуга с одной.
    Я даже не представляю процесс, как бы я собирал, или вертеться из центра то влево то вправо и закапывать эту борозду, переходить с одной стороны на другую, или сразу обеими руками, одной слева другой справа собирать и закапывать, если мозг не переклинит, следя за обеими руками в разных местах:)].
    После вил - да, а как мне после плуга - драма:)].
    Твой метод мне нравится, а с ограничителями по сторонам была бы песня:)]
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Двумя руками - нормально, ничего не переклинивает.
    Ягоду ведь не одной рукой собираете? Вот и картошку так можно :)
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я же не собираю ягоду на разных кустах сразу:)].
