Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для информации:
    существуют ступицы - переходники колеса МБ АГРО или МТЗ на МБ Нева (круг 30 мм.) и колеса АМ Ока к МБ Нева (круг 30 мм.),
    у меня много лет валяются диски от Оки и нафиг не нужно, а выбросить жалко...сейчас хоть на мотоблок можно будет пристегнуть...(хотя тоже вроде как и не нужно...)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Из старых ступиц автомобильных неплохие получаются
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я для своего сделал из крестовины ГАЗ 53. 9674d578271d3797f6c31d8e149e66c9.jpeg
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Итак, выношу на ваш суд третью часть моего изобретательского зуда:
    Но что-то я по-ходу не то накулибничал... При повороте (например, направо) правое колесо, как ему и положено, поворачивается (но мало), а левое вскорости становится так, что тяга выравнивается в прямую линию и на этом процесс поворота заканчивается. В другую сторону происходит то же самое. Голову сломал, что же я не так делаю. Вроде бы и повторил схему с того видео, что я когда-то выкладывал (с месяц назад, искать долго), но что-то пошло не так...
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Попробуйте удлинить рулевые рычаги, они должны доходить до диска и наварите ограничители поворота, чтоб рычаг и тяга не создавали прямую линию.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @nikolko, а если колёса соединить поперечной тягой, а короткую тягу пустить на одно колесо, не лучше будет?
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну с балками обычно такая система делается.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я думаю тут и линек хватит, не обязательно рулевые тяги ставить.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В смысле? С русского на русский перевести мона?
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Линька это стойка стабилизатора. С обоих сторон те же шаровые, только помельче. Я подбираю б/у, если под руку подворачивается.
    Скриншот 18-09-2020 201138.png Разрезать и сварить как нужно, думаю для вас не проблема.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @DEDок, Так и тяги мне кагбэ на халяву достались. Чел с работы рулевые тяги менял, я его попросил не оставлять на СТО, на следующий день они уже у меня были.
    Естественно, проблем нет. Кстати, только что длинную жигулёвскую тягу примерял - надо удлинять сантиметров на 5-7 (визуально). Послезавтра после смены займусь доделкой.
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Дерзайте, возможно что и лучше будет
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Осенние работы...
    дробленой ботвы много получилось, закопал ее как картошку сажал, окучником нарезал борозды, закидал туда ботву и окучником же закопал, (приспособа для закапывания картошки лучше бы пригодилась, но ее нет.)
    Раньше такие кучи по всему огороду до середины следующего года лежали, сейчас - несколько минут и от них даже следов не остается
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vita_gor, Собакин корыто помогает таскать? :)А ботву быстрее плугом заделывать.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    собакен постоянно помогает..:)] что бы я не делал, а корыто это его, он в нем кататься любит.
    ботвы получилось много на небольшую грядку, да и плугом я еще не очень владею, учусь
