Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Установил двигатель с редуктором, опробовал на огороде и понял, что придётся переделывать псевдодифы на нормальный дифференциал. Влево поворачивает, а вправо не хочет - передние колёса гребут, как бульдозер, но микрик прёт прямо. Снимать не стал - как доведу до ума, тогда и будет ролик...
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Вадим_Кулагин, псевдодифы это для мотоблока двухколесного, на микрике они не работают, лучше полноценный дифф ну или уж ничего, по земле слушаться руля будет, по влажной не будет, но скорости небольшие, дело привычки, можно и без дифа
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Vita_gor, передок лёгкий, чтобы управлялся, надо или противовес ставить, или псевдо убирать...
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Вадим_Кулагин, у меня тоже передок легкий, дифа нет, разблок один есть, но не подключен, по сухому нормально, по грязи руля уже не слушается...груженый - нормально
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Vita_gor, тут хоть кузов спереди, а у меня ничего нет и не будет. Максимум - навешу 20 кг груз.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Грейдер мне больше понравился. С отвалом сплошные затыки.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Тот же, да не тот. В доломитовой муке есть необходимый растениям магний (участвует в процессе фотосинтеза).
    Если на тяжелом суглинке (или глине) и РН<4,то да, норма внесения 10 тонн на гектар (100кг/сотку).На наших легких почвах и и при РН от 4 до 6 норма, как правило, не превышает 3-5 тонн/га (30-50кг/сотку).
    Для того, чтобы избавится от хвоща, произвестковать надо весь пахотный горизонт, а это сделать при однократном внесении доломитки очень сложно. Известковать надо хотя бы три года подряд.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    первый, не знаю поможет или нет
    согласен, поэтому растаскивал в основном задним ходом
    а что за грейдер ?
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Отвал сзади колес поставлен. Он не втыкается, а наоборот всплывать пытаться будет.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тот же отвал, только позади МБ.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я под конец сезона пришёл к идее быстросборных комбинированных фрез. Пошло с того, что при заделке скошенных сидератов на зелёном пару оказалось, что за лето земля уплотнилась и штатные фрезы справлялись не очень. Пришлось три раза пройти - два вдоль и один поперёк. Но всё равно не понравилось. Махнул рукой - время поджимало. Участок в саду решил обработать гусиными лапками, поскольку среди грядок остались плотно утоптанные тропинки. Гусиные лапки у меня имеют по три секции на борт, моноблочные и меньше штатных по диаметру. В результате выявилась другая проблема - аппарат норовил утонуть и садился на редуктор. Поразмышляв после выполнения, работы, пришел к идее использовать составные комбинированные быстросборные фрезы. Выглядит так - первая секция штатных фрез, имеющая самодельную "нулевую" секцию, оканчивается штырём-"папой". И вот этот штырь с помощью штатного пальца стыкуется с той или иной трубой-"мамой" блока сменяемых фрез - либо штатных, либо гусиных лапок. То есть, при фрезеровке в зависимости от выявленного при работе состояния земли первая секция остаётся на месте, а на место сменяемого блока ставим тот или другой вариант. Заодно и очищать фрезы при необходимости можно прямо в поле. Снимаем сменяемый блок, чистим, ставим на место. Поскольку блок снять гораздо проще чем весь комплект одного борта, то процедура существенно упрощается и облегчается. Правда, в деле этот вариант я ещё не проверял, но остался ещё один клочок в саду. Планирую испробовать там.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Да, я лучше заасфальтирую тот участок, чтобы хвощ не рос, чем известковать 20 соток три года подряд по госцене за доломитку:)].А Иваныч все "плюсует" тем, кто отзывается о моем известковании:)]. На том участке уже больше 10 лет сенокос, хвоща нет.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Согласен, чего заморачиваться, сел в городе в квартире, включил "зомбоящик" и ни каких проблем.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Чтобы не заморачиваться я предлагал заасфальтировать. Это тоже не зомбоящик смотреть. Но я просто засеял травой тот участок, сначала зерно и поверху траву. 20 соток известковать, я считаю, неразумно, если покупать доломитку, тем более участков для замены хватает, из 3-4 га можно выбрать и без хвоща.
