Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фрезы тоже загнуты в одну сторону, сдвигают снег к выбросу. Но вот открытая цепь в рабочей зоне, это уже хреновая конструкция. ИМХО.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Zoomb, вообщем-то ДА. Надо изолировать, поставив доп. щит - перегородку. Ну а ножи-фрезы по сравнению со шнеком, так понял - это скорее благо. Может работать по снегу любого сорта.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Создаст мертвую зону, в которую будет набиваться снег и создаваться эффект торможения с одной стороны. ИМХО.
    Возможно. Пробовать нужно.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Zoomb, всё зависит, КАК сделать... Зачехлить кожухом, или боковину целиком вывести "за цепь".
    Мне вообщемто нужно, чтобы приемник поуже был (чтобы пройти меж бордюров узких=60см). Посему, возможно "сузить" этот бок сделав устанавливаемый промежуточный основным и выводя цепь наружу снегоуборщик-к-мотоблоку-10-400x291.jpg .
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Рациональнее было бы переработать конструкцию, сместив звезду к боковине (слишком далеко стоит звезда). Тогда особо и разницы не будет в расположении привода, снаружи или изнутри. Цепной привод сам по себе довольно компактный по толщине. Ну, например, какая толщина у цепного штампованного редуктора МБ или культиватора?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Zoomb, у Крота толщина редуктора ок. 60мм
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Штампованный?
    У моего MY раза в три тоньше.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Литой.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А я про штамповку писал. Хотя, если применить только одну половинку в качестве крышки, то вполне. Но литье дороже в производстве, а для самоделки жаль редуктор.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Zoomb, Спасибо за подсказку! ;)
    Есть штампованный редуктор от МК-писят. И даже редуктор 2-ступка...:super:
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ждем фото изделия! ;)
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Zoomb, а тут вот есть альтернатива, или это купить ;) -
    Критикуйте! :|:
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не знаю! Это по месту и исходя из возможностей решать. Хотя интересно, почему в этой конструкции второй контур не реализован?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Zoomb, ему 1000лет! Это же МБ Тушинец начала 90хх... ;)
    Поэтому, как он чистит - большой вопрос?
    НО, к нему при хотении - легко достаточно встроить что-то из этих, 6,5труб с торгом -
    Поэтому и прошу - КРИТИКУЙТЕ...;):hello:
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если бы еще дело с ними имел. А Тушинец я в живую даже не видел. Но редуктор там, судя по фото, без сомнения мощнее, чем на нынешних. Железо настоящее. Думаю, что, если есть возможность доработки (если понадобится), то приобретение стоящее
