Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, Так у Невы так и сделано - цепной привод выведен за боковину и закрыт односторонним кожухом. Или я что-то не так понял?
    E72C5C2A-2B45-4D00-AC91-B6768032C8BD.jpeg C0452C4F-64DE-4741-B4CD-6DCB3D736B2A.jpeg CDC32EDB-5FA8-4736-A6FA-747A9882FBD3.png
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, у этого раннего Мегалдона СМ-06 цепь почемуто сделан внутри был, затем, с других серий они уже его вывели наружи и поставили шнек -
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так гагаринцы поняли что сильно накосячили и полностью переделали СУ приставку, современный мегалодон уже штука неубиваемая
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, понимаю!
    Только вот нашел за 2016, пишут -
    А наф заменили наборные ножи на шнек? Остальное понятно почему, в т. ч. - сократили количество подшипников, уменьшили количество и толщину металла.
    Если исходить из сокращения издержек, то замена на шнека самое то - проще изготовить, дешевле.
    Если работал хуже, чем шнек - то тоже понятно, только так ли это?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Частота вращения и масса большая, при ударе все корежило, шнек из полосы тоже. Поэтому сейчас как у Энергии целиковый, он самым прочным в эксплуатации оказывается.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    "уменьшили количество и толщину металла" - ну даже не знаю что по этому поводу сказать, он сейчас не подъёмный, сделан как броневик, и если это уже облегченный вариант то они правильно сделали, он весит как полноценный СУ с движком :)]
    наборные ножи заменили на шнек тоже правильно, шнек неубиваемый, я им и доски и ветки ловил, есть у мегалодона косяки, но они связаны с удобством пользования
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ну раз пошли такие вещИ! ;) "Режь последний огуреЦ"(с)
    Вопросы по системе подвески:
    - взаимозаменяемы ли снегометы, допустим от Невы и Салютов?
    снегоуборщик-к-мотоблоку-2.jpg 8088898383.jpg 9996341312.jpg 10057846287.jpg
    Так понимаю, онЕ бывают под сугубо конкретную модель и какбЭ "универсальные" под целый ряд МБ разных производителей одного класса...
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я не в теме, но картинки прокомментировать не против.
    2,3,4 фотки видна труба под штырь Невы, и шкив слева тоже под Неву и подобные.
    5 сомневаюсь, надо у Кузьмича спросить, там прицепное и расположение шкива похоже как для Фаворита.
    6 Фаворит или Салют.
    Уверен только в 2-3-4, Нева-Ока-Каскад-Луч и т. п.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня мегалодон под Неву и МБ с аналогичной сцепкой, т. е. вешается на передний штырь и ремень подключается слева, как у других не знаю.
    Из проблем:
    главная это скорость мотоблока, т. е. если есть макс. медленная то работать удобно, если бегунок то одни мученья... Ну и отсутствие ручек дистанционного регулирования направления и высоты выброса снега
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, всё верно! Только 5фото - Фаворит. 6-Салют.
    Так понял, Невские на Салют можно вешать спереди. Салютовские - только сзади. Иначе, если повесить спереди - шнек будет вращаться в обратную сторону.
    Хочу вешать на Салют - спереди. Тогда получится независимое от хода МБ вращение шнека. Значит, мне нужен - невский снегомет.
    @Vita_gor, для этого нужно вкрячить соответствующий девайс от "чистых" снегоуборщиков ;)
    Например -
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    многие производители устанавливают такие штуки с завода, а покупать за очень немаленькие деньги девайс и потом в него что то как то вкорячивать, доделывать допиливать, ну нафиг...
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, нууу... :aga:
    пока я в раздумьях, что и как купить или сделать...
    Скорее уже склоняюсь к См-0.6 для Невы. А приблуды, типа управлению выбросом - по мере прихода аппетита, что называется. Т. е. на след. сезон оставлю.
    С другой стороны - эти приблуды можно купить отдельно с б/у техники. У меня тут недалече, есть база испытательной станции малой техники. Ребята оттуда занимаются "утилизацией" после процесса испытаний на сертификацию...:)]
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    лучше на распродаже за эту сумму взять полноценный СУ :)] ну или на вторичке, но есть большое Но, скучно, допиливать нечего :)] и работает афигительно...
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Мобик-К для Салюта двух вариантов выпускает снежные приставки, лучше та которая вешается спереди, она крепится жёстко, не будет болтанки.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, к этому почти уже склонился!
    НО! :)];)
    Нева СМБ - с т. з. @Vita_gor удобнее получается: с места мона крутить направлением выброса! :ogo::flag:
    @Vita_gor, за эту сумму полноценный какчественный СУ - не выходит :( Только "подобие"...
    Качественные - под и за 100труб ИМХО.
