Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну не без этого, иначе экстрима не будет :)]
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Те у которых моторы сзади поинтереснее.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вам не надо проверять у вас цепи столько не держат.
    Я не утверждал, что именно 400. Я же её не замерял. Но 300 по-любому должно было набежать с учётом реальной мощности двигателя и КПД трансмиссии.
    А по описанному @nikolaevich1953 теоретическому расчёту без КПД и прочего у меня получалось 480кг.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Да не пугайте сильно-выдержат.У меня же по расчету получилось 3.700.а на самом деле несколько меньшая цифра будет. С таким редуктором как у МБ 2 легко мудрить-у меня двигатель Лифан 177, а мог бы сунуть и 188, соответственно крутящий момент будет намного больше, ремень в этом случае как предохранитель сработает, но я же очень умный у меня шкивы большего диаметра (обхват больше) и профиля другого В, но и при этом при заклинивании фрезы (словил очень толстый корень) все обошлось, хотя двигатель почти сдох от перегруза. Да и такая ситуация -это авария, у кого то вообще ее может и не когда не быть. Все могут быть спокойны-редуктор МБ 2 -хороший редуктор крепкий, долговечный, простой и легко и дешево восстановить при какой то проблеме. Реализовать свои хотелки с ним легко, я изменил обороты 1 повышенной, кто то реверс сделал, переключение повышенной- пониженной на ходу, а это не со всей техникой возможно сделать.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Смешно голову пробить там, где совсем этого не ждешь:)
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я мальцом с балкона 2го этажа прыгал. Теперь с табуретки слезаю осторожно. Возраст и семейный бюджет - дело ответственное.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Димон, прими добрый совет, я уже понял что ты радеешь за новичков, но поверь им пофиг на цифры они фрезу то собрать с первого раза не все могут (как и я в свое время). Я в школе и в училище учился хорошо и по математике в дипломе 4, но когда начинаю читать все твои и другие расчеты, у меня реально начинает болеть голова и я прям вслух говорю: "Нахрена это надо кому то?" Ты ж вроде адекватный человек, и не глупый
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У него цепи тоньше обычных. Китайцы такие только на культиваторы ставят. Они сильно слабее ваших даже две вместе. А вы и свои рвали.
    Если у него заклинит одна фреза, то рвать будет одну цепь, которая где-то в 2,5 раза слабее вашей.
    Одну такую цепь Иваныч рвал в своём культиваторе без заклинивания, перегрузкой, при более слабом моторе.
    А ещё, расчёт - для равномерной нагрузки. Рывок - сильное кратковременное превышение.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А меня мой аппарат один раз так клюнул, что мне было не до смеха. Есть у меня подъёмник самодельный. И вот однажды, когда менял колеса на фрезы, поставил аппарат на подъёмник и наклонился к колесу. И тут -тресь! - хороший такой "приклад" чуть выше виска. Инстинктивно схватил за ручку, отвёл её от головы, осмотрелся. Оказалось, трубу подъёмника неаккуратно поставил на сошку и она (сошка) завалилась. Естественно, аппарат, задней сцепкой висевший на стойке подъёмника, рухнул вперёд и сделал мне "физическое замечание" какой-то деталью, расположенной на ручке (есть на ней разные мелкие доработки). В общем, повезло. А то попал бы куда-нибудь чуть ниже - и привет.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если я пишу какой-то факт или вывод, (которые я для себя уже обосновал расчётами), а меня сходу обвиняют во вранье, - то приходится выкладывать доказательства. Не всем понятные, зато неопровержимые (если ошибку кто-нибудь не обнаружит)
    Так что это не для того, чтобы переубедить тех, кто независимо от фактов, в любом случае будет упираться всеми четырьмя.
    Просто мнение - субъективно.
    Правильные расчёты - объективны без вариантов.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Неопровержимые потому что не понятные, меньше науки, Дима, и больше простых слов и даже твой заклятый друг Иваныч повернется лицом. Кстати о лице, ты аватарку Иваныча видел? Суровый мужик:)]
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Неопровержимые - потому что если нет ошибок, то и опровержений не существует.
    Понятные, хоть и не всем.
    Проверить можно легко и в любой момент. Если не лично, то кого-то попросить.
    А как проверить просто мнение?
    В общем, не знание закона всемирного тяготения не освобождает от его действия :)
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Как говорят в медицине случай клинический. Димыч, ты как себе представляешь попросить кого то? Да мне у виска покрутят и скажут что мне заняться нечем. Ещё раз говорю тебе посмотри на аватарку Иваныча. :)]
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У @nikolaevich1953 спросите. Он в этом всё понимает, да и у виска крутить не будет.
    Неваводы - вон какой горой один за другого. Уж нашли бы кого-нибудь из своих, кто нашёл бы ошибки, чтобы опровергнуть мои расчёты (будь в них ошибки), вместо сотен страниц флуда криков и оскорблений. Того же @nikolaevich1953, например.
    И при чём тут аватарки? Поставлю себе Путина и со мной спорить перестанут? :)
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Что-то у меня после вчерашних видео появилось желание предложить организовать в нашем сельском поселении подобные гонки. Весной-летом не вариант, все будут заняты на огородах, а вот по осени, между уборкой и вспашкой, можно и попробовать. Либо просто кольцевые гонки на местном ипподроме, либо трофи-рейд на берегу Кубани, там есть подходящие места - и канавы с водой, и болотца, да и серпантин сделать не долго.
