Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Планирую зарывать двумя дисковыми окучниками, Впереди сцепку сделал вместо штыря, как сцепка штатная. И окучники дисковые есть. Вот теперь сомнение вкралось, не глубоко ли картошка будет? Лето у нас часто дождливое, раньше под лопату садил в высокие гребни.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если нет желания делать то продаются готовые решения, окучником делается борозда, туда закладывается картоха, приспособа переворачивается и дисковым картоха закапывается
    называется комплект для посадки картошки
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    если дождливое, то глубоко не нарезать, гребни поднять. дабы не гнила в воде. не рис сажаем.
    какой высоты лопатой гребни делали, подрассчитайте как сделать такой же высоты, но только мотоблоком.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нормально будет. Только всходы через пару недель. Ну, и, если клубни слабые которые, могут и не взойти совсем. И да, если вода стоять будет, то запреет урожай -клубням дышать нужно. Я в 18году так глубоко раннюю посадил, потом штыка на полтора копать пришлось. Ред Скарлет по 600гр в среднем была:aga:
    Вобщем, смотрите по вашим условиям.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    хороший вариант. в одну сторону процарапал калею, перевернул, в обратную сторону закрыл дисковыми. :super:
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня также будет, но с пластинами. Диски, судя по видео, могут картоху выворачивать наверх, если в ряд не попадешь. А загортачами тяжелее вывернуть. Дисками задним ходом у людей нормально на видео - с разворотом руля.
    Второе положение - загортачи сверху.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А вам всвежевспаханая и регулярно обрабатываемая это две большие разницы?
    В вашем видео мотоблок идёт по ранее обработанной земле и местами зарывается!
    Как я понимаю, Сергей Иванович об этом и говорил!
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я борозды нарезаю либо на 70-х фрезах, либо на ГЗ, а после раскладки картошки переобуваю на полольники (однорядные фрезы с лопатками) и засыпаю борозды, проходя между ними, прямо по буграм. Полольники отлично их дополнительно рыхлят. Крайний ряд приходится и граблями досыпать (неохота по соседскому огороду ездить).
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Кто-то ранее с помпой флудил, что он ТОЛЬКО за правду!
    Какого тогда хрена выхватывать цитату из контекста и делать на этом выводы!
    В видео по-русски сказано, что если трава ВЫШЕ 50 см, то мотоблок с двигателем 6,5 лошадей не успевает скашивать траву и терминатор забивается! Там же говориться, что терминатор не для ЗАГОТОВКИ сена, когда высота травы большая, тут либо Заря, либо Нева!
    Терминатор для травы на регулярно обкашиваемых участках, что позволяет косить раз в две недели, а не еженедельно, как газонокосилкой!
    Об этом и говориться в комментариях «испытателей»!
    Разве не так, господин Академик?
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У него колеса с буксом идут в рядке. Я так раз с буксом по междурядию проехал - задолбался потом фрезами этот бетон дробить. У себя по рядку точно не поеду :)
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вы опять лукавите. На 135-х штатные колёса 5.00-12 и 6.00-12.На видео стоят маленькие, но всё равно из-за высокой скорости косилка не успевает набирать нужные обороты. Вариант только один, это увеличивать обороты косилки.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тут двоякое мнение, и скорость большая при малых оборотах двигателя
    если обороты максималка, скорость минималка, все сжирает, придерживать мб не надо. сама прекрасно идет. и без помощи всяких разблоков, ее можно крутить на месте.
    жаль что летом не снял видос, когда обкашивал заброшенный участок, травы высотой по пояс.
    тут еще главное, чтоб при кошении, выброс шел уже на скошенную полосу.
    если швырять выброс будедет в нескошенную траву, то такую траву в которой уже мульча, проблематично косить, часто подсидают обороты. морду косилки часто приходится поднимать, дабы проплевалась, все выбросила из себя, и опять дальше в бой.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а тут наш форумчанин. чет куда то пропал, с помощью терминатора, - боролся с борщевиком:)
    видно как коссилка захлебыватеся, падают обороты. поэтому и все с остановками.
    так же и в высокой траве, дабы не париться с остановками, чем тихоходней мотоблок. тем лучше, будет потихоньку ползти, жрать траву без захлебов. Главное чтоб еще оброты движка были максимальными, иначе все это бесполезное занятие. Косилке нужен разгон и обороты. На холостых косить она не будет:(
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот вариант посадки картофеля использую около 10-и лет, но у нас песок, междурядья разрыхлить не составляет труда, выложил ролик только для обзора: https://www.youtube.com/watch?v=8o960xWJd4M
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да класс! :super: видел я вашу самоделку:super: зачет:super:
