Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так это не единственная тема,. есть еще выбор мотоблока культиватора 15 -16том
    ну чтоб в глубь не лез, рукоятками придерживайте на нужную глубину.
    либо можно спереди поставить опорное колесо, с регулировкой. дабы не лезло ниже чем вам нужно
    у китайцев есть распашники, с регулируемым внутри опорным колесом.
    я думаю ни чего в глубину лезть не будет, вы ведь не по целине картошку сажаете, а предварительно по фрезерованной земле:hello:
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да МБ и так-то по фрезерованной земле у меня рыскает и практически любым орудием пытается заякориться. Не хотелось бы его держать, по крайней мере сильно. Пока изучаю - что же ему нужно-то, заразе?
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я по разному пробовал.
    если двойной окучник взади, для нарезки, то не ерзает. Далее при закрытии картошки, едеш по буграм, чтоб взади окучниками разгрести бугры и закрыть картошку, то он ерзает. постоянно пытаясь соскочить с бугров на колею. Очень не удобно. особенно если растояние между рядками 65-70, а не выше.
    а вот когда двойной окучник спереди, очень даже комфортно.
    при старте ток мож окучники подкинет вверх. дальше все ровно, колеса уже идут за окучниками по калее, и по твердой поверхности, из калии окучников, им выпрыгивать и ерзать не куда, все ровненько.
    А так же при закритии картошки, окучниками разгребаешь гребни, прокладываешь колею для колес, ссыпая гребни по сторонам, закрывая картошку. Все даже очень удобно и прилично.
    пробуйте. все познается в ставнении.
    ток когда попробуете, поймете что это удобнее красивее проще и эстетичнее. Думаю все получиться:super:
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Правильная регулировка навесного
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А плугом попробовать посадить? Как для меня, посадка под плуг, это как "фрезеровщикам"грядку фрезой сделать, но фреза еще вильнуть может, плуг нет:).
  7. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Конечно надо пробовать. Только вот лично в моем случае Салют без очень серьезного пригруза 2 окучника по моей земле не потянет, закопается. Спереди сцепки нету, стало быть задним ходом. Я то когда задавал вопрос имел ввиду не что то глобальное, типа предложенного оборотного окучника и дисков в промышленном исполнении. Это и дорого и окучник у меня уже есть.
    Может вообще из досок какую то фиговину сколотить и после посадки картошки привязать ее к сцепке и тащить сзади чтобы закрыть картошку. Или к сошнику какую то приспособу приделать. Так то мы с женой в двое граблей минут за 40 справляемся. В гребень никогда не сажали не мы не ближайшие соседи. У нас после посадки ровненькое поле получается.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ровненькое поле копать картофель мотоблоком сложнее, чем гребни вскрывать
  9. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    К тому времени когда копать после 2-3 окучиваний небольшой гребень образуется.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Голову не глуми человеку. Садят мотоблоком и закрывают делая ровное поле, потом ещё боронят, а потом окучивают. И как же потом эти бедолаги копают мотоблоком? Мучаются наверно?
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не глумиТЕ:)]
    у каждого свои методы, пробуем одни, узнаем о других. Не умничайте. :no:
  12. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Не, ну после окучиваний поле по определению ровным не бывает. Копал раньше ВРМЗ-шной копалкой, мучался и картоша резалась. В прошлом году обычным самым дешевым Дельфинов просто на ура.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну эт тока прозвучало чуть позже ровного поля,
    многие и не окучивают, и поле бывает ровным.
    граблями тоже зачем закрывать в ручную, когда есть техника, пусть она и трудится под вашим чутким руководством, то есть управлением. :super:
  14. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Все этапы от посадки окучивания и копки освоены и совершенствуются, осталось научиться мотоблоком закапывать. А если тупо под углом две доски 50-ки сколотить в треугольник оставив между ними по середине зазор, сверху немного пригрузить и тащить все это привязав толстой проволокой?
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Второй Дельфин это Гагаринский КВ-3?
