Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пробовал, но такое ощущение, что каждые несколько метров регулировку корректировать нужно, либо руками поправлять.
    Не пойдет. УГВ высокий. Мне картоху наверху в гребни сажать нужно.
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    В прошлом году купил культиватор МКМ-1Р, первый раз выкапывал картошку "механизированно", навешивал окучник (что было). Ну плюс-минус нормально пошло, руками дольше и тяжелее. В магазине посоветовали купить копалку КВ-2.
    КВ-2.jpg Посмотрел - то же самое что и окучник, только перья вместо крыльев. Кто подскажет, эта копалка лучше работает на выкопке чем окучник или одинаково? Есть ли смысл покупать или дальше выкапывать окучником? Почва у меня такая, что если пересохнет - гнездо картошки выворачиваю вилами с глыбками. Но если подгадать с выкопкой то рассыпается довольно хорошо. После окучника конечно пришлось дополнительно "доковыривать" клубни. Копалкой тоже придется?
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну скорее всего да, учитывая что земля у вас как угадаешь. Конечно какая то часть просеется безусловно, но не значительная. Просто по тому что она не активная. У меня такая же но самодельная. Пробовал окучником и копалкой. Остановился на копалке.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Хлопотно как то. Я загортачи спереди ставлю и легко гуляю по полю.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как вы ухитрились копать культиватором МКМ 1Р?
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А окучниками если сажать, тогда УГВ понижается? Под плуг можно посадить на 5 см глубиной ниже первоначального уровня подготовленной почвы, можно вообще процарапать рядок и потом обратным ходом закрыть глубже. Окучниками глубже получится, если только с опорным колесом, тогда можно и на 5 см.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    где то в просторах ютуба видел: поле отфрезеровали, картошку по нитке разложили ровными рядами, затем МБ и окучником закопали, получились ровные гребни и как то просто и быстро у них получилось, да и выкапывали ее также легко...
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже сажаю окучником "в гребень". Пошло это после суперпотопов 2013÷2014 годов в нашем краю. Ливни были такого же уровня, что и засуха 2010 года. А схема простая. Окучником же нарезаем борозды, раскладываем клубни - что характерно, семян всегда получается тютелька в тютельку. И окучником же засыпаем клубни в борозде, проходя окучником между бороздами. Получается рядки как бы уже окученные, но без ботвы. Таким образом, получается, что картофель сидит в гряде ("горЕ" :)), а рядом проходит "ущелье", выше которого вода ну никак не поднимется - дренаж-с.:)
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @лучшесам1, я года три так же сажал. В прошлом году самодельным полуавтоматом сажал, но в этом году снова буду просто нарезать - придётся кроме картошки ещё и отраву от проволочника в борозды добавлять...
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    В "гребень" это если окучником нарезать борозды и картошку не ложить в борозды, а руками втыкать в верхушки этого гребня (сам никогда так не делал),вот тогда это было бы в "гребень".А так это не в гребень, а в канаву:),гребень получается пустой, а картофель лежит внизу. Попробуйте нарисовать на бумаге схему в виде горизонтальной линии и дальше вниз борозды, в них внизу картофель, потом вверх нарисуйте гребни и увидите где верх "горы" и где семена в "ущелье". Глубина посадки плугом и окучниками не отличается ни на один мм, она зависит от глубины проделанной борозды (борозд),а потом все закрывается без разницы чем. Посадку плугом я имел ввиду по принципу как и под окучники, в одну сторону открываешь (мелко,можно чуть процарапать если сырой участок или вообще по верху разложить),обратным ходом закрываешь на всю глубину плуга. Получаются рядки как бы уже окученные, но без ботвы. А картофель остался на той глубине, какую мы сделали открывая борозду,"ущелье" с водой получается намного ниже семян. Но в самом гребне (вершине горы) семена окажутся только если их туда "доставить" в уже заранее подготовленный гребень.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а смысла нет в верхушку гребня сажать. Картошка при мере роста, всегда ползет вверх.
    и чем больше над картошкой гребень, тем больше расстояние до высоты гребня, тем больше урожайность.
    Для этих же целей производится окучивание, насыпание земли над семинами, ростками картошки.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для этих целей я делаю слепое окучивание, сажу уже с видимым рядком и через две недели окучиваю, ещё через неделю окучиваю, расширяю грядку, к этому времени картошка уже кое где показывается, и третий раз ещё, пока не высокая.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Про смысл я не говорил, я говорил про само понятие "в гребень",и про то, что глубина посадки под плуг и окучники одинаковая. Окучивать само собой разумеется, чем больше, тем лучше
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На таком копателе земля разрушается лучше.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Прааавильное решение:).Еще и боронование вместе со слепым окучиванием.
