Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    До бороны не вырос:|:
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    скорее всего просыпается, слегка отделяя картошку от просыпки.
    после копки окучника картошка больше прячется в земле. больше приходиться ворошить землю, дабы не оставить выкопанное в земле.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А верхушки гребня при слепом окучивании фрезой что ли? :)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще ни чем.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Gardner, Была такая штука. Копать будет лучше окучника это точно, но на тяжелой земле могут гнуться прутья.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я вот всё хочу узнать, как он на одно скоростном культиваторе копает:faq:?
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Обдумал посадку окучниками у себя и пришел к следующему. Раскладывать семенной без заглубления по поверхности после фрезы не вариант. Даже если в таком виде закрыть окучником, клубень будет примерно в центре гребня и при его оседании окажется вообще наверху. Нужно клубень опустить ближе к основанию гребня, где простора для роста поболее, но чуть выше межгребневых канавок, чтобы растущие клубни выше стоящей воды находились. Выходит, всяко сажать нужно будет в нарезанную канавку, чуть ниже уровня почвы и уже сверху наваливать гребень. Двойным ушастым окучником вряд ли буду работать, а дисковый спереди без догруза наверное не пойдет. Дисковый и на задней-то нагружать нужно, но тогда подымать тяжко - противовес спереди надо. Чего уж извращаться, оставлю как есть.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    С пробуксовкой, потихоньку, быстро не побежит:).
  9. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    А что, при копке какая то особенная скорость нужна?
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Почти. Под плуг садят ниже. 6-8 см от поверхности. Под окучник можно расположить семенной клубень в борозде глубиной в размер клубня. Потом углубившись окучником на всю глубину пахотного слоя, насыпать гребень высотой 20 см. И если перед посадкой почва была разрыхлена на глубину 20 см, то она в таком гребне на такой глубине сохраниться до самой оборки. Потому что клубни и корни в картофельном кусте в процессе своего роста сами не будут давать почве в таком гребне слежаться. Дожди на высокий гребень большого влияния не оказывают, но после них под рыхлить междурядье и "забросить" осыпавшуюся и смытую водой почву обратно на гребень не помешает. После плуга картофель будет несколько ниже. Такой копатель как дельфин должен их достать, картофелекопалка не знаю. Тракторная достает. Я эти свои снимки показывал.
    8b3b3bfe118529c5c766b5771d90cedb.jpeg 378f44f009199c3eb83e5119fc9b2b7f.jpeg 89938078f1b78a4f7e1a40dc9f1a8190.jpeg bd3fec57c4b0d5d83a9319e6ed01b08c.jpeg
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я под плуг могу посадить выше чем размер клубня и копалка, которой не пользуюсь, точно достанет. Нет разницы по глубине посадки плугом и окучником. Все зависит от глубины проделанной "канавы".
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Самый простой и легкий способ я посоветовал, можно и более сложными способами.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот этого не ведаю, я копаю на больших ГЗ, что бы редуктором не цеплять, и копалку пускаю под гнездо, а это не так мелко. Иду на первой скорости.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вот этого я не знаю, но мою тоже на культиватор забрали.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Копаю самодельным дельфином из тракторного культиватора-плоскореза, с центральной стойкой. Бурт разгребается по сторонам.
    В этом году хочу сделать двухстоечный, из ножей, чтобы картошка располагалась в одну линию после копки...
