Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У нас - опасно стало так.
    теперь тоже пришел к этим выводам.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Все. Закончил картофан-комплект :)
    Осталось грунтозацепы кое-где подварить и дисковый окучник подварить. Втулки соеденить в одну, чтоб меньше болталось. Сейчас регулировка по ширине втулками не нужна.
    С высотой сцепки угадал. И дисковый окучник встает нормально и комплект для посадки в нижнем положении руля в притирку проходит.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    и на неву встанут, но встают они в направляющие отверстия диска. а не отверстия предназначенные для болтов крепления колеса.
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У Невы же на 5 отверстий ступица?
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На фрезах 4 и ступицы колес компакта на 4 отверстия
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на новой неве с тяговыми 4.
    можно крепить на ступицы фрез.
    можно купить универсальные ступицы на 4 и на 5 отверстий одновременно
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    И на 98 и на 100 колеса подходят, потому, что отверстия на ступицах на размер больше, чем толщина болтов. Позвтояет ставить 98мм при сверловке 100мм. У меня так.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Картошку сажаю в след от сошника с расширителем. Закрываю "загорточами".
    Первое, "слепое", окучивание делаю "ежами", одновременно удаляя сорняки в стадии "белой ниточки". Второе ДО, когда ботва сантиметров пять, и последнее, когда ботва начинает смыкаться, "ушастым" на узком ходу.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Перед тоже не мешало бы обрезать или приподнять. Или хотя бы "лыжи" сделать, как на моем, десятилетней давности, когда я только "обкатывал" для себя этот способ посадки картофеля.
    Весной что то похожее снова буду делать, но это уже для другой цели.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Всплывать не будет? Носики чтобы выше были - стойки вдвинуть чуток и все. Я по нулям с ободом зацепов поставил. Там видно будет :)
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ты же управляя культиватором на рычаги все равно будешь нажимать.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В идеале, хочется только подруливать :).
    Но нажимать, скорее всего, придется.
    Окучник и загортачи одновременно настроить сложновато, наверное, будет, чтоб баланс был.
