Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    От земли зависит. Если мягкая часть просеется, если бетон то как окучник развалит и все
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут расчёт на рассыпание земли при подъёме и просыпание её между прутьев в дальнейшем при движении. Если земля слишком влажная и соответствующего состава - чернозём, например, - то эти явления затруднены. Более эффективно применение грохотного варианта, где прутья вибрируют под действием механизма, приводимого в действие от самого аппарата.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не видел такой техники в теме.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если картошки больше сотки - только копалка, иначе до заморозков не управитесь.
  6. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Планирую газон. Чем лучше выбирать сорняки, после вспашки мотоблоком .
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Бороной, граблями если площадь небольшая.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Борона, грабли, желательно железные, руки.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    В магазине спросил, есть ли копалки для МобилК. Ответили, есть для культиватора
    и для мотоблока:
    Пощупал, вес по ощущениям одинаковый. Спрашиваю - почему разное назначение? Говорит - так написано в спецификации завода изготовителя. Я смотрел несколько видео с выкапыванием картошки, и больше понравилось как работает именно вторая копалка, она как-бы меньше зарывает клубней отваливанием земли. Так что же это за особенности у "копалки для мотоблока"? Кто-нибудь работал с такой по конструкции на культиваторе? Все же у МКМ 1-Р 6,5 л. с. и 58 кг весу. Окучник то ведь тянет без проблем.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если фрезеровать фрезами "Целина", то сорняки вместе с корнями достаются - не рубятся. И убирать удобнее и заново не прорастают.
    У меня пробный отфрезерованный и не засеянный кусок целины долго стоял чистым, пока свежепосеявшиеся сорняки ровным ковром взошли. Ни одного старого не проросло.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чудо фрезы:aga:
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Gardner, Первая предназначена как-бы для тяжёлой земли и лёгких мб. Вторая для более тяжёлых мб. Если у вас песок то можете взять вторую, если нет то первую.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Зачем сорняки то сеяли? Может лучше сидераты. :)
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, может и не чудо, не панацея от всех сорняков, но владельцы фрез Целина почти все в один голос утверждают, что корни сорняков они из земли лучше вытягивают и меньше режут на куски, в отличии от штатных фрез!
    У меня на новой даче при разработке целины дюже много корней в земле оказалось! Да ещё и камней немеряно! Вот тоже хочу фрезы «Целина» попробовать! Может и правда лучше с корнями да с камнями справятся?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Зря хихикаете. Попробуйте сами - наверняка понравятся. Стоят они не дорого - я покупал 2450руб за пару.
