Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про них не говорю, только пырей ушёл, с ним и проволочник.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я не из-за боязни сорняков фрезой не пользуюсь, "религия"не позволяет:no::).
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я понял, тракторный культиватор подошел бы, там зубья пружинистые, можно и мотоблочный сделать зуба на 3:)].
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    С таким прицепом у меня будет как слон в посудной лавке:aga: Я уж вилами лучше:)
    А кто-то не может никак хрен размножить. Не растет, когда он нужен, хоть тресни! :)]
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Порылся в интернете, нашел видео с приспособой по копке Осота. Очень похож. Наверное он и есть, зараза!
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у нас вот так фрезеруют тяжами:
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    По форме листья осота похожи на одуванчик, только крупнее и колючие, падлы!
    Корни у осота, как длинные белые жирные черви!
    У меня на новой даче этой заразы много. Я все лето на картошке с ним боролся!
    Но у меня это первый год обработки земли под картошку именно фрезами, на целине!
    Конечно, порубил я эти корни нещадно, хотя старался выбирать руками. Может, после фрез осот все лето меня и терроризировал, но все равно я с ним справлюсь! Ежегодная обработка земли должна сделать своё дело!
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если где-то рядом нет поля заросшего осотом. Пух от него летит далеко.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    "Повелся" и купил. Но дурной пример заразителен.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ни хрена себе!
    Тут один академик как-то говорил, что у Невы толстый редуктор и фрезы далеко друг от друга расположены!
    А на этом видео расстояние между блоками фрез под редуктором (на глаз) около 40 см (если не больше), и ничего себе, работает дядя!
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет, это "нева-практики" утверждали, что 105 якобы повиснет на "огромном" редукторе (при зазоре между внутренними фрезами около 5см), а Нева на ещё большем редукторе, с меньшим клиренсом и с большим зазором между фрезами - нет.
    А на этом видео ничего кроме огромных фрез не заглубляется - не в ту тему.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы это ему скажите
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Как я понял, с таким конструктивом оптимальный вариант только с перекрытием работать, когда одна фреза идёт по фрезерованному участку, а вторая нет. Иначе редуктор по необработанной земле бороздить будет!
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Nik_tigr, Абсолютно точно.
