Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Спасибо!
    Шкив двигателя развернут только наоборот!
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня брат называл подобную технику «вжик»!
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вжики - это скорее двухтактники, у них обороты рабочие намного больше.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как это?
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    экстрим патриотовская недавно пошла в продаже. До этого и была такая как у вас черные отдельно, на мотоблоках рыжие.
    кое где на старых сайтах пооставались старые фотки колес, даже были с шестигранными полуосями в комплекте продавали.
    еще момент, соски на патриотовских дисках не с более глубокой стороны диска, а с менее глубокой.
  6. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Первая щетка у меня была с приводом от гидравлики. На ней диски были зигзагообразные входили друг в друга зигзагами. Щетина на них круглая. Но подошли и к щетке от ВОМ. Те диски дольше всех ходят сезон спокойно. Бело-желтого цвета. Счас ставил синие, круглые, щетина полоски. Два раза летом менял.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Большой диаметр наружу, два мелких к двигателю.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не путайте с классикой, здесь два ручья, и больший диаметр наружу под навеску:aga:
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Есть такой вопрос... Немного не по теме ветки, но в принципе с навеской связанный...
    Собираюсь установить на Тарпана задний мост от Муравья в роли ходоуменшителя и заодно реверс-редуктора, благо что передача там приблизительно 1х2 хоть вперёд, хоть назад (не ровно, но мне не принципиально). Так вот, вопрос в том, блокировать ли дифференциал или можно оставить его работающим? С одной стороны, поворачивать будет легче, а с другой возможна пробуксовка в рядке.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да, повторно рассмотрел, что только два ручья на движке. На редукторе тоже два ручья, наверное, можно и как на классике сделать! Но это, возможно, не особо и надо! :)]
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда щиток надо переделывать:)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я что то и внимания не обратил, завтра посмотрю
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, Сергей Иваныч, что из этого посоветуете для МБ-2 для выкапывания картофана дельфином?
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Извиняюсь что не мне вопрос. :|:
    Предложу дешёвый вариант. Прут очень хорошо. Что то с железными ГЗ у меня не сложилось...
    Ступицы Нева. Пришлось пересверливать. Но разметил вроде хорошо. 5 отверстий.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне хватает 540х90, лучше брать с длинной втулкой, меньше соединений. будут
