Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Hasik74, да всё уже давно посчитано и обговорено. У трёхскоростных китайцев первая чуть быстрее первой пониженной и чуть медленнее первой повышенной мультиагры Иваныча (если поставить на одинаковые колёса)
    Практически посередине между ними по передаточным числам, посчитанным вручную владельцами.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну где то так.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это про "Мир моторов"?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Конечно!
    Как он мастерски "замедлил" пробуксовкой ремня задний ход Оки?
    А как сравнил полный ЗХ китайца с ЗХ Угры на холостых?
    Гений! :)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну не стоило ему блистать на земле, там же в титрах написано "эксперт по мототехнике", а на земле надо какого то селянина показывать.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тока на клюве, понимаю что лучше на колесах, но они 8 дюйм диски, в них мне тяжко что то подобрать. вот думаю ось длиннее сковзь ступицу сделать, и на оси с наружи вешать догруз.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    размерность диска и резины патриота, такая же, как и этих форзовских дутиках. Разность только в вылете диска и ресунка протектора. Думаю особой разницы не будет.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Они ещё и более квадратные по профилю, по сравнению с остальными.
    Меня больше всего интересует, как это скажется на курсовой устойчивости при картофельных работах.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все зависит от груза мотоблока, и пригруза. Будет буксовать, возможно собьется с курса:)].
    но скорость же не за сотку, у вас в руках органы управления, можете подруливать:)]:aga:
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я с ГЗ сравниваю. На ГЗ - как по рельсам. А мелкие и узкие колёса - наоборот ёрзают по сторонам больше всех.
    Как в этом смысле ваши дутики по сравнению с широкими ГЗ?
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    подспущенные, большое пятно контакта. гребут нормально. Железные колеса чуть зацепился, сразу вырывают ямы под собой.
    Давно уже железными не пользуюсь. лень переставлять, да и зачем, если на дутиках все нормально.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @DmitryEvg, если хотите побуксовать, ставьте родные колеса с прицепа на мотоблок. они хорошо буксуют.
    с косилкой на мотоблоке с дутиками плохо. вгрызаются в даже в тавянистых грунт, чуть уперсся где косилкой, сразу есть риск что либо сломать.
    вот поэтому я с косилкой, для безопасности, да и легкости разворотов не нажимая разблок, я использую узкие колеса с прицепа. Если внезапно на что в высокой траве уперся, прицеповские колеса начинают пробуксовывать в траве.
    обратите внимание на пробуксовку колес без дифа на месте, в поворотах, разворотах на месте движения. плохой зацеп колес здесь только в пользу:)]
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @71miha, прекрасный прием! С той же целью, для своей косилки купил "тележечные колеса" меньшего диаметра 270мм, вместо штатных -
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну я специально ничего не покупал, обошелся без переделок, остались колеса с прицепа. Прицеп на широких дутиках, что в теме выше, ток ступицы докупил, чтоб туда сюда колеса не спускать, не перекручивать на ступицы.
    Смотрятся конечно они относительно дутиков - убого, но косилку берегут. разворачиваются хорошо, свой функционал выполняют.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что за косилка :super:.
