Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    вы хотите сказать что дельфин выбирает чище, чем активная копалка :faq:?
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Все практика.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Прошлой осенью перепахивал соседу. 3-ри сотки. Эти три сотки копались вручную лопатой. Народ по возрасту средний. Мешок. Из под сахара. Чуть-чуть меньше.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня начал сажать картошку. Ввиду того, что с ХУ пока притормозил (ну не попадаются пока диски на 13, что поделаешь...), сажал как и раньше - перебил землю фрезами (кстати, после внесения меки по-осени земля писец мягкая), нарезал на резиновых колёсах ушастым (на фрезах нарезать не стал - закопался бы 100 пудов), разложили с женой протравленную Командором картошку и загорнул рядки. В этом году попробовал засыпать ДО, причём установил их на передок. Чуть-чуть их переделал -приварил на верх 300 мм профтрубы 40х20, а чтобы не болталась в 50х30, наварил пластины. Всё зачистил, просверлил под крепёж, собрал и сегодня опробовал в работе. Возможность установки сзади осталась - ну будет хвост торчать, и фиг с ним, легче будет при развороте - есть, за что приподнять...
    У Тарпана дикий перевес назад, поэтому пришлось привязывать наковаленку из рельсы, только тогда как-то уравновесил. Настроить диски, чтобы они нормально засыпАли борозду, получилось только через 5 метров, то есть прошёл-раздвинул-прошёл-довернул-прошёл-ещё довернул... В конечном итоге получилось вот такое положение, какое можете увидеть на фото.
    Короче, кровь-из-носу, надо доделывать ХУ, бо бижить :)]. На малом газу идёт нормально, но чуть газнёшь лишку, либо закапывается, либо убегает вперёд, почти не засыпая борозду, потому как ручки вниз - диски вверх... Когда я этот же ДО цеплял сзади, таких проблем не было, но и точности направления такой не было. Сейчас по управляемости - :super:, но вот такие косячки имеются... Да фигня, потренируемся, ещё 8 рядов посадить осталось. Посадил бы сегодня, но ещё ростков на этих двух сортах практически нет, пусть ещё пару дней полежит в тепле, побольше проклюнется.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А не бульдозерит с такой настройкой?
    Я вот так в прошлом году закапывал:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Страна у нас большая :)] а мы в Поволжье начнем сажать месяца через два :)]
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Как ни странно, не бульдозерит. Главное, держать глубину, что не всегда (пока) получается. Пробовал меньший угол ставить, тогда либо по сторонам остаётся, либо не получается гребень. Земля мягкая, как пух, вроде уши и не широко раздвигал (настроены, как обычно для нарезки под картошку), но в конечном итоге получились глубокие и широкие борозды. Арычник утопал полностью (что на моей земле редкость).
    DmitryEvg, у меня так наклонить ДО не получится - крепёж жёсткий, хоть спереди, хоть сзади. Хотя мысль подсказана неплохая, надо будет поразмыслить над возможностью регулировки угла атаки. На будущее пригодится...
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При окучивании так сильно наклонять не надо.
    А вот при посадке мне так показалось удобнее. Тарелки "плашмя" - не зарываются.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    И скорость можно смело добавлять - всё равно будет успевать засыпАть. Нет, всё-таки идея отличная, а вот как её реализовать - буду кулибничать...
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Посмотрите как это реализовано на ДО от ВРМЗ. Там что-то вроде секторной пластины с отверстиями, поворот которой позволяет изменять угол наклона дисков и фиксировать положение болтами.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня приехал на смену, а мне привезли пару дисков Жигулёвских с полностью лысой резиной. Вот и думаю, ставить, как есть, или поменять на что-то более "зубастое"? Дома пара баллонов лежит на 13", протектор вроде как ещё живой, правда, рисунок немного разный. Или искать " ёлочку" на 13"? У кого какие мнения?
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Смотря для чего. Если с телегой кататься, то и авторезины хватит на глаза!
    Если для картошки или пахать, то елка, на мой взгляд, лучше будет (хотя и на авторезине работают и нахваливают). Но, лучшее враг хорошего! ИМХО!
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Вадим_Кулагин, попробуйте как есть для начала, лысую, чтобы было потом с чем сравнивать.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Продай свой культиватор и не мучей себе голову.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Телега в планах (раньше не задумывался из-за отсутствия реверса), в общем, пока резина для огорода...
