Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это и были грузы для колёс R13 и грунтозацепов.
    Теперь в диски новых колёс они не лезут.
    Да, надеюсь что с этими колёсами меньше грузов понадобится.
    Возможно, садить и окучивать (я междурядья полю и рыхлю фрезами) вообще без грузов получится.
    Но для фрезеровки и для выкапывания буду грузить.
    Нижние пруты копалки у меня при работе загибает внутрь. Не от них сопротивление.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А зачем при фрезеровке пригружать?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чтоб был как Брайт 135 с дизелем :)
    Для фрез Целина по плотной земле хочу чтобы протыкал землю, а не скрёбся.
    Потом вторым проходом без грузов на второй передаче разбить помельче.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А штатными, за один проход.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А землю не вариант в лаборатории проверить на ph? Может, просится раскислить? У меня была жёсткая земля, фрезы глубже 17см не заходили с первого прохода, даже по весне. Но после прошлогоднего внесения извести, а точнее, меки (отходов сахарной промышленности) этой весной я не смог работать на ГЗ - утопают. Фрезы в землю ушли полностью, на все 34 см, приходилось подталкивать. Нарезал под картошку на резиновых колёсах. В этом году свою сажалку не использовал - надо было дополнительно вносить отраву от проволочника, поэтому вернулся к старой схеме посадки - ушастым...
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Медленно.
    В деревне поле под картошку каждый год сильно уплотняется - весной 70% площади как целина.
    Наверное там вода стоит, когда снег тает.
    Я в позапрошлом году весной фрезеровал на хорошую глубину.
    В прошлом тёща говорит: не надо, т. к. вместе с соседями уже вспахали трактором и лошадью проборонили.
    Трактор процарапал неглубоко, но так и посадили.
    Осенью часть картошки выковыривали из непропаханого весной слоя.
    А ещё при фрезеровке Целиной на 2 раза земля остаётся мелкими комочками - потом меньше уплотняется.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Земля хорошая - урожаи нормальные. В прошлом году семена подкачали.
    Я на все картофельные операции приезжаю в деревню на пол дня. Надо всё часа за 3-4 делать.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вот именно поэтому желательно внесение извести. 4-5 лет земля будет как пух.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Возможно. Скажу агроному (тёще).
    А вы сколько извести на сотку площади насыпали?
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    7 кубов меки на 8 соток огорода. В общем, КамАЗ привезли, я его и раскидал на пару с женой...
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Пусть попробуют пахать под зиму с внесением органики.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пух то может и будет, но ничего там больше не будет.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Эт вы зря... Несколько лет подряд сажал огороды на полях фильтрации сахарного завода. Там земля вообще серо-жёлтая. Так картошка там пёрла как бешеная. Урожай снимал отличный с 3-4 соток. Единственно, картошку приходилось мыть ДО чистки. Вдобавок, мека - это не чистая известь, там и остатки свекловичного сока и много ещё чего понамешано.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так это же не известь. Там и CaOH2 наверное почти не осталось.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вначале известняк обжигают. Получается негашёная известь и углекислый газ. Известь потом гасится и ей обрабатывается свекловичный сок - осветляется. Потом чтобы убрать эту известь, всё вновь продувается углекислым газом, затем фильтруется. В общем, в меке на равных присутствуют и гашёная известь, и обыкновенный мел, который получается из извести после продувки CO2.
    Но это так, вкратце и офтоп, просто чтобы вы представляли химизм процесса.
