Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 19.01.20.
  1. PavelMF
    PavelMF
    PavelMF
    Добрый день!
    С выбором мотоблока подсказали, за что всем вам большое спасибо!
    Земля немного подсохла, решил начать обрабатывать землю фрезами, у меня целина, все в корнях, как мелкой травы, так и корнях от кустов.
    Обычной фрезой часов за 6 около двух соток вскопал, по усталости как будто лопатой работал :aga: раза 3-4 приходится проходить по одному и тому же месту, работаю на второй передаче, обороты выше среднего, часто мотоблок то закапывается, то наоборот пытается проскочить поверху, фрезы очень быстро забиваются корешками - задний ход - отчищаю об землю и опять вперед.
    Задумался взять для этого взять фрезы Целина, судя по видео по влажной земле с корнями она хорошо работает.
    У меня Нева МБ2 мультиагро с GX200 (6 лс), подскажите на какое количество зубьев брать фрезу, что бы мощи хватило, смотрю в продаже есть фрезы на 6-7-8 зубов, ну и производитель Кадви и Целина, Кадви подешевле, Целина подороже или еще какую фирму засоветуюте.
    М. б. был у кого опыт сравнения?
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Скажу сразу, фрезы «Целина» пока не пробовал!
    Однако, по разработке целины мотоблоком МБ-2 могу поделиться опытом!
    У меня на новой даче участок ровный, но не обработанный, целина, заросшая многолетней травой и мелкими кустарниками. Суглинок.
    В прошлом году я попробовал разработать пару соток земли двумя кусками.
    Кустарники и многолетнюю траву скосил косилкой с мотоблоком!
    Потом пошли фрезы. Фрезы штатные. Ремень установлен на пониженном ручье.
    Сначала я быстро на первой дважды крест-на-крест прошёлся по разрабатываемому участку без существенного углубления, так сантиметров на 8-10, что бы только дёрн сорвать! Потом, также крест-на-крест, прошёлся уже стараясь максимально погружать фрезы в землю. Корней и камней было немеряно. Корни наматывались на фрезы, я их вытаскивал и откидывал в сторону.
    F64DB256-AADE-4119-8B8E-B10C9719670A.jpeg 4C005AF9-5A12-4BC6-98ED-7325B3596010.jpeg
    Камни попадались и крупные!
    0E6FC151-8143-408D-8F3E-CC29B446DF8F.jpeg 66E2869B-0DB8-4E60-A1EE-914AF97DA284.jpeg
    Потом ещё дважды прошёлся на второй скорости, так же крест-на-крест!
    Таким образом, на моей земле на целине мне пришлось штатными фрезами сделать всего восемь проходов (четыре вдоль и четыре поперёк), четыре из которых на первой скорости, четыре на второй.
    62D91501-8AFA-42A7-B214-70B507F3CB6F.jpeg 833ADFE7-8BF9-437B-BA0D-AD6810FB3BD8.jpeg 8301A0A3-C71B-4DEE-AC85-6BEA7259E0EB.jpeg
    Один разработанный участок, что более квадратный, я полностью засадил картошкой, второй, более вытянутый, мы засадили наполовину картошкой и на половину овощами!
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ещё фото (не влезли в предыдущее сообщение):
    ADF2CD76-798D-4344-A202-7A2BC555FA49.jpeg 0336CF25-55F8-4F3F-8F14-F5C50CF568E5.jpeg 8711BB1E-35FF-4AB5-B6E7-6D231CA7C513.jpeg F196A5DA-36E6-4A7E-AA82-FE71B07AAE61.jpeg 43D9D070-3841-4070-8105-BEBEB0E4B163.jpeg
    Тоже в перспективе думаю фрезы «Целина» попробовать!
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фрезы "Целина" кроме всего прочего я выбрал по причине большого (по сравнению со штатными) диаметра. Это вкупе с малой шириной "напаек" на "клыках" позволяет быстро достигать нужной глубины обработки. Производительность хорошая, поэтому работаю на первой передаче. И бонусом идёт результат обработки в виде комочков - как будто копали лопатой или вилами. Двигатель, конечно, различает, когда работают штатными фрезами, а когда - "Целиной" - "ворчит":).
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @лучшесам1, Я этой зимой «за недорого» прикупил и «Целину», и полольники, но пока не для «Невы», а для Крота (водятся у меня и такие зверьки:aga:).
    «Целину» планирую использовать для взрыхления уже разработанных участков, а не для целины (тавтология какая-то!)! А для «Невы» пока не купил. В Красном магазине в наличии пока нет! Как появятся, тогда и посмотрим! :)]
    B6774E80-9F79-42BA-9489-49A27570805F.jpeg 4050494F-7F34-4647-B59A-A39F7747739E.jpeg 22975648-5CCB-4DAC-86B7-0E4079536CE5.jpeg CEB1A525-A798-4900-ADF2-7D357E3C6C8B.jpeg
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я бы не стал на МБ2 мультиагро использовать фрезы "Целина" по целине с корнями.
    Опасаюсь за прочность трансмиссии именно этой модели.
    Я использую фрезы Целина с другим мотоблоком и очень ими доволен.
    Местные неваводы побоятся взять на себя ответственность - одобрить использование вами этих фрез с этим мотоблоком по целине.
    Но если всё-таки решитесь, ИМХО, лучей вам надо поменьше и диаметр этих фрез - тоже как можно меньше.
    Мои фрезы диаметром 46см позволяют максимально фрезеровать намного глубже штатных 35см фрез (их там просто скроет). Так что меньший диаметр вполне можно использовать.
    По качеству такие фрезы бывают сильно разные. Некоторые на целине сразу разломает.
    Обратите внимание на толщину (8мм) и жёсткость лучей. А так же на толщину труб и на обязательное наличие защитных чашек на трубах (как на штатных фрезах) это усиливает их от разрыва стопором в этом месте.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фрезы большого диаметра на "Неву" поставить не дадут крылья.
    @PavelMF,
    Вот видео, которое показывает, в каком режиме я бы Вам рекомендовал поработать фрезами "Целина" в Вашем случае. Единственно - в отличие от автора видео, ручки аппарата нужно держать обеими руками на предмет возможности оперативного реагирования в случае обретения какого-либо "сюрприза" под землёй.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @PavelMF, это мнение человека, который НИКОГДА не имел мотоблока Нева, ни классики, ни мультика, но считает себя великим специалистом в этой технике!
    Подумайте сами, можно ли доверять такому «специалисту», или нет!
    Я Вам своего мнения не навязываю, а предлагаю задать свой вопрос на профильной теме по эксплуатации Невы, может там кто-то подскажет из РЕАЛЬНЫХ пользователей, а не ФЕЙКОМЕТОВ!
  9. PavelMF
    PavelMF
    PavelMF
    Спасибо всем за советы!
    @Nik_tigr, у меня тоже суглинок, травы сейчас нет, в прошлом году бензокосой регулярно косил, один участок ранее обрабатывался лет более 5, а порой кажется 10 назад, остались углубления от тропинок и горки от грядок, нужно все это перекопать и выровнить, буду газон делать и по мелочи кусты сажать. На этом участки камней почти нет и корни Вашим конечно не ровня, у меня намного мельче.
    А второй даже и не представляю, там и большие деревья были и куча молодой поросли и его реально ни разу не обрабатывали, как раз таки на этом участке думаю тепличку поставить и грядки разбить, чувствую как раз без целины не обойтись. При чем желательно все это сделать, до того, как трава попрёт.
    Я начал немного по другому, первый раз прохожу и немного дерн поднимаю, на обратном уже углубляюсь, местами приходится мотоблок возвращать, т. к. перепрыгивает определенные участки. Крест на крест мне очень сложно будет пахать, т. к. старые грядки высокие, перепад порой сантиметров 20 и весь участок в таких волнах. Вот и хожу вдоль грядок, а вот уже после думаю ходить поперёк так сказать и тем самым получится перемещение земли и участок подвыравнится.
    Про толщину фрез, если бы я их еще мог сравнить в живую, а то же все в интернете.
    Что такое красный магазин не знаю, на Ниву нашел фрезы Целина только на сайте агройдинг, у них и мотоблок брал. Позвонил менеджерам, ничего посоветовать не могут, и сказать о качестве фрез им нечего. Вот и решил ко всем вам обратиться. Надеюсь за рекламу магазина не посчитаю.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @PavelMF, Красный магазин - это «ВсеИнструменты», желтый - «220 Вольт». Оба имеют сеть пунктов выдачи почти по всей России. Можно покупать через интернетсайт с доставкой на пункт выдачи, избегая почтовых расходов. Удобно.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @PavelMF, фрезы диаметром 46 см "Целина" войдут под крылья со свистом, единственно проверте чтобы ближние к редуктору клевцы ни за что не цепляли, типа болты крепления полурам и болты крепления двигателя. Глубина фрезерования этих фрез, это половина диаметра. Фрезы "Целина" это имя собственное, а не назначение. Корни ивы простыми фрезами я выдирал, фрез "Целина" у меня нет, думаю сантиметров на 80-90 надо брать, сколько это клевцов я не знаю.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы точно пробовали?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот через инет-магазин с доставкой:
    Итого - 1610
    Скидка - 0%
    Доставка - 750
    К оплате с учетом скидки: 2 360 руб. руб.
    вот тоже самое в красном:
    Итого - 1610
    К оплате с учетом скидки: 1610 руб.
    причем товар абсолютно одинаковый :)]
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как же так, колёса 4,5х10 под крылья становятся, а фрезы 46 см не войдут, ничего не перепутали?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
