F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Сопли тоже конденсат! :um: То, что в воздухе образуется нам не интересно - эту часть выносит из дымохода потоком (тягой). Нам страшно то, что на стенках дымохода (брезенте палатки) образуется и за шиворот капает.
    Детский сад. :(
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Сопли похоже распустили вы, когда вас ткнули носом в очевидные вещи, которые в школе проходят, а некоторые и в детском саду знают.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Чтобы не голословно... кто, где, когда?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Я ответил на коммент про детский сад, в том виде в котором он был (цитирование выше). Теперь вы его изменили.
    По новой части:
    Если конденсация пошла в самом выхлопе - конденсат точно осядет на поверхности, так как поверхность хоть чуть-чуть, но будет ниже температуры самого выхлопа, тем более поверхность не гладкая, с большой площадью контакта.
    Если обогревать космос (возможно автор так и делает) и жарить в трубу за 200, то такой проблемы и не будет, но если температура выхлопа низкая изначально, да еще с сырыми дровами... Поэтому отсутствие или малое кол-во конденсата у автора - это частный случай, при других условиях и результат будет другой.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Следующий эксперимент. Ваш заявленый мороз в 30 гр. Рыбалка. Почему рыбки никогда не сядут на керамику, но с удовольствием используют газосиликат или того лучше кусок стеропора? Ту же кошму.
    Ответ: Чтобы небыло геморроя! :um:
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Как это относится к теме нашего обсуждения ? У дымохода, к счастью, геморроя нет.
    Конденсат можно получить на поверхности любого материала и даже без нее или даже в толще материала (если он паропроницаем, как ГБ), а можно не получить вообще (если условия для конденсации не достигнуты). Поэтому я и говорю, то что пишет форсаж - бред сумашедшего. Остается загадкой, зачем вы его в этом поддерживаете ?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    "И всё таки она вертится!", а не стоит на трёх слонах. И круглая! :um:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня нет клана, чтобы меня поддерживать. Здесь должны поддерживаться полученные практические результаты, несмотря на то, что они не всегда умещаются в умы теоретиков. И отрицание чьих-то практических результатов должны основываться на собственных экспериментах и показа полученных результатов, а не выкриками пустых лозунгов, родившихся или от непонимания или финансовой заинтересованностью. Последний вариант - это уже клан (лобби). И этот клан виден здесь невооружённым глазом: рвут горло и рубашки на груди, вступаясь не за физические законы и практические наработки, а друг за друга, обвиняя, при этом, других за поддержку иной личности, стараясь её всячески облить грязью, думая, что возвышаются. Детсад с бирюльками и сосками. Зато важности и самодовольства не отнимать.
    Продолжаем говорить о конденсате и его разрушительном воздействии на жестянки, кирпич и наполнение конденсатосборников в хрупкой, дорогой забугорной керамике под маркой Шидель. ;)
    Газосиликат все страшилки опроверг практическими результатами. Тут остаётся только брать его в руки и перепроверять, если сомневаешься, но не кричать пустоту в воздух. :super:
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Ну вот, вышла очередная порция бездоказательного бреда от форсажа, ждем следующих серий :aga:
  10. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Вам остаётся, как Лёне, лозунгами это оформить. Больше крыть нечем. ;)
  11. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Керамический блок для того нужен высотой минимум 50 см. Кто его туда потащит?
    Хотя Лёнька притащит. :aga:
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Очень ценная информация, спасибо что вы с нами :aga:
  13. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Нет я не с вами. 50 см.-это толщина промерзания керамического кирпича. Шидель имеет такую толщину? Нет. Потому и зхлёбывается конденсатом. :aga:
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Почему бездоказательно? Дымоход стоит и служит, что ещё нужно доказывать? Моя печь стоит и служит. Журналист снял ролик, где всё ясно и понятно, но "учёные" не верят, им ещё и цифры подавай. Возникает вопрос, а зачем им цифры, если всё равно ничего не понимают? И, вообще, кто они такие, игсперды самозванные?
    Поддерживаю потому, что это чужой опыт, который я могу использовать и не тратить время самому на изыскания. Лёнькин детский лепет, типа паровоз стой, ать-два,кроме смеха ничего не вызывает. Форсаж просто привёл примером свой опыт, заслуживающий внимания. Однако самозванцы от инквизиции пытаются сжечь его на костре, таким образом ликвидируя конкурента. Всё предельно ясно.
    Форсаж, ваша "жевательная резинка" слишком липуча для местных "кротов". Делайте прототип, проводите экспертизы и начинайте производство. Первопроходцам всегда трудно.
    Успехов!
    По части геморроя: Рыбак потому на стеропор, а не на керамику присаживается, что не расходует тепло своего тела на нагрев сидушки - стеропор нагревается моментально. В нашем случае газосиликат в разы сокращает время, необходимое на "перескок" точки росы. Это происходит почти моментально.
    Убедил?
  15. urani4
    urani4
    urani4
    А у ваты, которым окружен сендвич/керамика какое промерзание ? :aga:
    А если дымоход внутри дома то по вашему конденсация, я полагаю, невозможна ? :aga:
