F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. КузнецовСергей
    КузнецовСергей
    КузнецовСергей
    Не надо умничать, надо самим испробовать. Я занимаюсь печным делом уж 12 лет и много экспериментировал. Газосиликат отличный материал для средних температур, т. е. до 400 градусов. Я делаю не только дымоходы, но и барбекю и русские печи из газика. С 14 года мои работы стоят.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а не может быть такого что нормы пора менять? Кто-нибудь проводил такие исследования? Вот у человека все работает 7 лет.
    С другой стороны делать подобный дымоход ВНУТРИ здания я бы не стал. Только с гильзой, загерметизированной на стыках. Все же это паропроницаемый материал. Понятное дело, что есть тяга и т. д., однако до изменения СП я бы не стал рисковать. А вот снаружи на мой взгляд вполне возможно.
    Автору темы спасибо за опыт!
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Подобный дымоход внутри здания вовсе не нужен, т. к. из-за своей ПЛОХОЙ теплопроводности он выпустит в атмосферу всё тепло, которое ещё можно было бы схватить и отдать в помещение, если этот участок трубы (до потолка) будет или из кирпича, или железная. Вся фишка газосиликата именно в том, что он лучше всех, ныне используемых, материалов работает в конденсатообразующих условиях и не допускает его появления.
    А насчёт паропроницаемости я с Вами не могу согласиться. Выше я сообщал, что моя коптильня горячего копчения, работающая сутками в сильные морозы, снаружи остаётся холодной и снежинки на её стенках не тают. Был бы газосиликат паропроницаемый - картина была бы иная. Используя газосиликат, нет необходимости в гильзе. Лишние ненужные денежные вложения. Свою неграмотность мы всегда компенсируем дополнительными расходами. Как пример, можно взять фармацевтический бизнес. Вместо того, чтобы самому работать над своим здоровьем (оно наше и больше ничьё!), мы бежим в аптеки и губим себя ещё больше, глотая "колёса". За свои же деньги. "Сатана там правит бал".
  4. urani4
    urani4
    urani4
    О том что он паропроницаем пишут сами производители газосиликата :aga:
    Если гугл освоили, то легко найдете характеристики материала, в том числе и паропроницаемость.
    Вот еслиб вы написали что внутри здания он опасен, я бы вам даже плюсик поставил.
    Чтобы нормы поменять надо проводить испытания материала. Но тут фишка в том, что даже производители этого материала не претендуют на дымоходную тему (может они что-то знают?), а так же заявляют максимальную температуру 400 градусов (а что будет при привышении?). Вопросов много.
    А для себя колхозить можно из чего угодно и как угодно, никто не запрещает, на свой страх и риск.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если бы газосиликат был, действительно, паропроницаемым, то через 7 лет на дымоходах и 10 лет на коптильне выступила бы наружу хоть что-то из внутреннего канала (стенки дымохода 80 мм*. Я завтра, специально для Вас и прочих "знатоков непререкаемых", достану кусок газосиликата из семилетнего дымохода и соскребу нагар, чтобы показать, насколько проникла сажа через Ваш "паропроницаемый" газосиликат. Сделаю это в ущерб конструкции, но для победы ничего не жалко. Будет о чём поговорить и поёрничать Вам и "знатокам". "Факты - вещь упрямая!" (В.И.Ленин). :victory:
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ваш плюсик меня не прельстит НИКОГДА. Не растрачивайте себя понапрасну. Раздавать "минусики" Вам приятнее. Не изменяйте себе.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Еще раз, для тех кто с первого раза не понимает: паропроницаемость заявленная производителем и даны конкретные цифры, которые были измерены в лаборатории, также как и прочность, морозостойкость, теплопроводность и т. д.
    не утруждайтесь, в этом нет необходимости, так как сажа и пар это не одно и тоже :aga:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Оставьте это для себя и своих потомков. Я буду жить своими понятиями, которые пока не опроверглись МОЕЙ практикой.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы же кричали про конденсат в моих дымоходах. Если это так, то этот конденсат должен будет пропитать даже глубже, чем пар. Завтра посмотрим ... и посмеёмся.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    как все запущено...
    действительно, чёй-то я ? какие производители ? какие лаборатории ? это все от лукавого :aga:
    я говорил ровно обратное, что у вас его может и не быть в виду более теплого климата (в Африке так вообще сложно конденсат в дымоходе найти :)]). Но человек, который поставит такой дымоход в Сибири имеет все шансы его увидеть, но вы то об этом не думаете.
    я с вас и так хохочу каждый день, что не комментарий то анекдот :)]
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Тем не менее в некоторых случаях результат может быть иным. Например в одном из роликов Грина, он утверждал, что при длительном воздействии температуры - во время пожара, у газоблока меняются свойства его поверхности и он может потрескаться. У Вас этого не произошло. Это интересно. Хотелось бы конечно более детального изучения этой темы. Интересна например плотность.
    следить за здоровьем необходимо. Но если уже не уследил - нужно лечиться. По моему тут все очевидно. Причем я бы предпочел назначение лечения от квалифицированного специалиста, народной медицине. Хотя в целом прочив ПРОФИЛАКТИ чаем с малиной или медом не возражаю.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Попробуем приподнять Ваш образовательный уровень при отсутствии практики. Попугайничают многие, а вот проверить самому и убедиться в правоте написанного, это не каждый хочет. Вы - пример тому.
    Теперь смотрите внимательно и придумывайте свои теории в оправдание. Взял два куска из двух дымоходов. Сначала сфотографировал первоначальный вид, а потом после нескольких скребков крестовидной отвёрткой. Повторю: это семилетняя "паропроницаемость". Любуйтесь:
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Прикиньте, какая температура при пожаре, когда соседние дома тоже воспламеняются. В дымоходах такой температуры нет. В бытовых, тем более.
    Сейчас врачи заинтересованы лечить, но не вылечивать, чтобы не терять клиента со всеми вытекающими... "Плавали, знаем!". Никто, кроме самого себя, не может лучше знать свой организм. У народа всячески отбивают это природное чувство. Аптеки плодятся, как коты.
    Я только за травматическую хирургию и родовспоможение. Всё остальное сократил бы.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    На что ? То что он прекрасно ковыряется отверткой я и так знаю :aga:
    Вы безнадежны...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин неадекватный Форсаж, вы врун еще тот!
    На пористой поверхности конденсата образуется меньше, но он всегда есть и образуется!
