F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мои газосиликатные дымоходы многим поставили мышление на правильные рельсы. Народ понял, что это незаменимый материал для домашних дымоходов. Дешёв, долговечен, сух, быстро возводится. :super:
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, но лапотный кирпитч, знаете ли, покрепше будит... посему, он в законе остаётся...А Вы тут, со своими порами, а там ещё и водород можть остаться, взрыв же произойтить неминуемо могет...Фантазия: сделать кирпичи из газобетона, маркой сопоставимой со старинным, лапотным, и сложить из него трубу...Как оно, все довольны будут ?
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чем ниже плотность газосиликата, тем он лучше работает в дымоходе. Чем крупнее блоки, тем меньше швов. Проще будет купить блоки 600Х300Х200 (или бОльших размеров) и нарезать из них модули. Исключатся вертикальные швы. С кирпичом возни много.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Хорошая шутка! :super:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
    А когда вернется друг назад
    И скажет: "Ссора была ошибкой",
    Бросим мы на прошлое с ним взгляд
    С улыбкой, с улыбкой. (В.Высоцкий)
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не думаю...Не думаю...:no: Друг? :faq:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В Вашем, так сказать, "обосновании" нет ни слова "газосиликат", ни слова "запрещён" Пустой звук.
    А теперь смотрите (это уже конкретика!) способность газосиликата. Кусок стены после пожара. Известно, что пожары тушат обильным поливом воды. В данном случае, раскалённый газосиликат заливался тоже обильно холодной водой и с ним ничего не произошло. В дымоходах таких картин не бывает. Там и температута намного ниже, и воды ноль. Это говорит о том, что газосиликат вполне пригоден для бытовых дымоходов. Смотрим конкретику и решаем, где правда. В лозунгах или фотографиях ;)
    641975779.png 641976366.png 641976389.png .
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Успокойтесь, горячие русские парни, я патент оформил. :victory::um::aga:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Надо бы, кроме номера, и имя ему присвоить. "Петропечь", к примеру. ;)
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Назову "Телегой"!
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Хозяин - барин.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Случайно наткнулся на сообщение от 2009 года (см. стрелку в левом верхнем углу) о газосиликатном дымоходе. Считаю, что мужичок сильно перебдел, выгоняя стенки дымохода 200 мм. Вполне хватило бы и 80-100. Из отходов (подрезки) были бы только сердцевины, которые, раскрошив, можно смело вводить в кладочный раствор. Из одного блока получалось бы 40 см высоты дымохода и всего два горизонтальных шва при отсутствии вертикальных. :super:
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Какой же ты лжец, Сосновский.
    Взял и обрезал текст, где автор пишет про гильзы:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Речь о гильзе не шла.
    ЗЫ: Я с Вами свиней не пас.
