F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это дуракам ничего не страшно ! А мёртвые они ещё и сраму не имут.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тема такова, отхожее место она.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    По теме есть что сказать конкретное или запостили, чтобы засвидетельствовать своё возвращение?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Немного информации об огнеупорности газобетона.
    При имитации пожара внутри специального короба, огнестойкость газобетонных блоков была
    высоко оценена экспертами.
    Спустя 2 часа горения изменениям подверглись всего 40 мм материала, так что внутренняя прочность газоблоков сохраняется даже при долгих пожарах.
    Теплопроводность газобетона также крайне мала - стена короба за 45 минут нагрелась лишь на 1 °С, хотя температура внутри превышала 750 °С.
    Полную информацию читать ЗДЕСЬ
    От себя добавлю, что в бытовых дымоходах такой температуры нет и близко. Даже если допустить горение сажи, то кратковременное (в силу маломощности сажистого слоя) повышение температуры никак не отразится на качестве газобетона, из которого сложен дымоход. :super:
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я тебе уже всё сказал и давно, перечитай весь свой бред. Такой позорной темы больше нигде нет.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если Вы не можете понять физических законов и воспринимаете это, как бред, то Вам надо начинать со школьного учебника физики.
    Я с Вами Ваших свиней не пас.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетон: степень огнестойкости
    Итак, согласно стандартам, все материалы подразделяются на:
    • Негорючие - НГ.
    • Слабогорючие - от Г1.
    • Сильногорючие - до Г4.
    Согласно ГОСТу 30244-94, газобетон относится к негорючим материалам (НГ). Поэтому его чаще других материалов выбирают для строительства в пожароопасных районах. Металлические конструкции, к примеру, быстро оплавятся и могут спровоцировать обвал, а постройки из газоблоков под воздействием сильного огня стоят минимум несколько часов.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если быть точным газобетон должен соответствовать данному ГОСТу, чтобы стать НГ. Это подтверждает производитель .
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот выписка из "данного ГОСТа":
    5.2 Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
    1. прирост температуры в печи не более 50°С;
    2. потеря массы образца не более 50%;
    3. продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
    Рассмотрим по каждому пункту:
    Пункт 1. Никакого прироста температуры.
    Пункт 2. Никакой потери массы.
    Пункт 3. Ни одной секунды горения.
    Все показатели говорят. что газобетон относится к категории негорючих материалов (НГ).
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все это кто, для меня актуально сертификат от производителя.
    -Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний строительных материалов на горючесть и классификацию их по группам горючести.
    Вы выдаете заключение по методике испытаний ?
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я делаю выводы из результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний, которые здесь показаны неоднократно, и вижу, что газобетон по всем параметрам подходит для бытовых дымоходов. Вы-то чего боитесь? Отсутствия бумажки?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вот я и вижу, что Вы сюда заходите только для того, чтобы оправляться, а не вести технические разборки. ;)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Предел огнестойкости газобетона настолько высок, что он ... идеально подходит для оформления каминов, где даже прямой контакт с огнём не наносит газобетонным блокам вреда. Взято ОТСЮДА
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пока ничего, я не рассматриваю данный материал всерьез, как подходящий для дымоходов .
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Речь, насколько я понимаю, идет о кратковременном контакте. А как будут обстоять дела при постоянном (долговременном) контакте с дымогазами :faq:. @forsagh, может вы встречали информацию о степени дагидратации газосиликата при длительном воздействии высоких температур?
    Чем больше думаю о варианте дымохода автора темы, тем больше он мне нравится. Но делать негильзованным дымоход из ГС, интегрированный в кладку стены, я бы не решился. А вот отдельностоящий дымоход по примеру автора сделать хочу. Тщательно ищу противопоказания... и не нахожу :).
    @forsagh, есть ли еще примеры реализации вашего варианта дымохода? Можно в личку...
