F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Сколько даёте? По максимуму.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я, вообще, не вижу смысла монтировать в стену (до потолка) газобетон, который вышедшее тепло из печки выгонит полностью в атмосферу. Тут хорош будет кирпич. Он хоть немного словит тепла и передаст его в помещение.
    О какой усадке Вы ведёте речь? ;)
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Простите, Александр, но популизм меня действительно не вдохновляет на беседу. Если вы захотите экстраполировать свое предложение на разные случаи жизни, полагаю, вы сами поинтересуетесь условиями и условностями :hndshk:. Мне ваш опыт интересен, поскольку применим в моем случае. Жаль только, что нет "живых" последователей :(
    Вы же сами постили рекламные статейки об изменении свойств ГС при воздействии высоких температур. В протоколах испытаний все не так красиво написано, но суть изложена более верно - потеря веса (сиречь изменение физической структуры материала), прочности, трещинообразвание. Как следствие возможна локальная усадка кладки и дальнейшее раскрытие трещин.
    Поймите и примите вы, наконец, что нет решений на все случаи жизни. Есть на некоторые ;)
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я думаю, что популизм с Вашей стороны. Я спросил, какая температура будет на выходе. Вы пока не ответили, а начали изворачиваться, прекрасно зная, что 400 там не будет, а 400 для газобетона - как пыль для матроса. Так всё же, какая температура Вас так пугает?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не дурите ни себе, ни людям голову. Если 0,5 мм на метр высоты Вам страшны, то к старости Вы будете бояться собственной тени. Подумайте об этом, чтобы не грузить потом родственников.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не изворачивался, как вы изволили выразиться, а предложил вам самому разобраться в вопросе. Разбирались? Или мне это за вас прикажете делать?
    Для примера - около 300 градусов в номинале Т дымогазов будет у хорошего водника. А у конвекционного камина может быть более 600, причем довольно длительное время. Ведь конвекционный камин - это, попросту говоря, ведро с трубой. На них чтобы как-то спасти ситуацию, теплоемкие кольца грузят, кирпичные щитки пристраивают и т. п.
    У обычной металлической банной печи более 600 на выходе - это как с добрым утром. И даже у хорошей паровой печи более 400 бывает запросто.
    Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти :). Попробуйте писать не обращаясь ко мне лично. Представьте, что отвечаете на вопрос, заданный вам человечеством :).
    Ах да... Про усадку незачет :cool:. В цитате говорится про усадку в нормальных условиях, а в дымоходе они все-таки "ненормальные" :).
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Существует условие, при котором и в стенах из заводского автоклавного газобетона могут появиться мелкие трещины. Пожар в течение длительного времени приводит в высушиванию газоблоков по всей толщине, что приводит к усадке до 2 мм/м. Мелкие усадочные трещины в целом не влияют на прочностные характеристики газосиликатной стены. Поэтому по ГОСТу 30244 автоклавный газобетон относят к негорючим строительным материалам. КЛАЦ!
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот ещё аргумент в пользу газобетона для дымоходов.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ставил я у себя над горелкой камеру типа дожига из автоклавного газобетона" Сибит", так вот те места которые лизались пламенем дегидратировали и высыпались (как с племенем контактировали, так и высыпались) в течении часов 15-16...
    Так что контакта с пламенем автоклавный газобетон осень не любит...
    Просто температура ему пофигу, а вот пламя его убивает...
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Печки из газобетона делать никто не предлагает. Здесь говорим о ДЫМОХОДЕ.
    А высыпалось много?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как бесконденсатный дымоход - идея высший класс!
    Себе в баню обязательно сделаю...
    В месте соприкосновения с пламенем высыпалось 50-60мм и лопнуло, так что элемент развалился ... Элементы выпиливались из блока 625х250х100 стенка была 120мм...
  13. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Здесь про печки из газобетона до Вас не было сказано ни слова. Речь здесь только о бытовом дымоходе из газобетона, лучше которого я пока не вижу в отдалённом будущем. И дешёв, и долговечен, и сух. Предложите альтернативу. ;)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Единственное, что я когда-то сказал, так это то, что дворовая варочная стальная печка, обложенная газобетоном, будет кипятить быстрее, чем оставаясь голой (особенно, зимой), т. к., в этом случае, уменьшатся потери тепла через боковины печки. Шуба - она и в Африке шуба. ;)
