F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы не сможете пояснить, зачем Шидель комплектуется конденсатосборником, который считается важным элементом (см.скрин)?;)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Где нормы и правила, прямо запрещающие?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в РФ не всегда это так работает.
    Если говорить о проектировании, когда проект проходит проверку у надзорного органа, сторона, которая проектирует должна делать ссылки на те или иные тех. решения для того, чтобы проверить на не противоречие обязательным нормам, а в случае спорного момента обосновывает одним из способов указанных в ФЗ№384.
    Что касается ИЖС в РФ, проектирование не предусмотрено на законодательном уровне, за исключением случаев если участвуют деньги государства.
    А вот в РБ проект норма обязательная для ИЖС, хотя у вас надворная постройка ?
    У вас требуется разрабатывать проект для надворных строений ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверен, что до вас не дойдет, но...
    Поясняю.
    Подход конструкторов дымохода Шидель значительно отличается от неадекватного и попустительского.
    Потому они предусматривают различные условия эксплуатации, нагрузки и воздействия как снаружи так и изнутри. В том числе, материалы дымовых труб следует рассчитывать на влияние высоких температур, возгорание сажи и выпадение конденсата, с возможностью его отведения.
    А вообще, КОНДЕНСАТОСБОРНИК обязателен, т. к он является несущим элементом внутреннего керамического "ствола трубы",
    Именно КОНДЕНСАТОСБОРНИК принимает на себя всю нагрузку и распределяет её на основание или блок-опору.
    При этом устройство дымовой системы позволяет расширяться и удлиняться внутренней трубе без оказания разрушительного воздействия на наружные стенки каменных оболочек.
    Благодаря наличию КОНДЕНСАТОСБОРНИКА осуществляется проветривание каналов каменной оболочки, в следствии чего высыхает утеплитель и "сбрасывается" температура.
    Именно по причине инженерного расчета и грамотного подхода, дымоход Шидель УНИ является самым надежным, долговечным и безопасным.
    Теперь вы понимаете, что такое дымоход и как он должен быть рассчитан?
    Попытайтесь, теперь кроме как "пофиг - видишь стоит!?", оправдать что вы слепили не ужасное непотребство, а именно дымоход?
    (бестолковые ссылки на испытания стен или другого непотребства, не приводите)
    Докажите, что слепленная возле вашего дома "из фекалий, листвы и палок полая внутри колонна" является дымоходом.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В деревнях строят как хотят, а про посёлки, где скученность, не знаю.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я Вам объясню более доходчиво. Шидель состоит из почти 20-ти элементов, а мои дымоходы из двух (газобетон и штукатурка). Известно, что чем больше деталей в агрегате, тем больше вероятность выхода его из строя. В соотношении по надёжности Шидель проигрывает газобетону в 10 раз. Кроме того, у Шиделя допустимая температура 600 градусов. При перегреве труба напрочь выходит из строя и её надо менять, разваливая всю систему. Выше же показывались испытания, где газобетону не страшна температура и в 1000 градусов. При перегреве с него медленно будет осыпаться окалина, но сам дымоход будет ещё ОЧЕНЬ ДОЛГО прилежно выполнять своё предназначение, в отличие от лопнувшей трубы Шиделя. Здесь Шидель опять в проигрыше. Остальные элементы Шиделя я даже не буду сравнивать с газобетоном. т. к. они ему просто не нужны. Это МОНОЛИТ, не образующий конденсат и не боящийся атмосферы. Сравнивать цены просто стыдно.
    Назовите ХОТЬ ОДНО преимущество Шиделя перед газобетоном. Только не переводите конкретику в очередную размазню и танцы с бубном.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Приведу визуальное сравнение Шиделя с моим дымоходом из газобетона.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Только эскизный. Плюс некоторая инженерка по ходу может понадобиться.
    Может понадобиться, если площадь большая (точно не помню, больше 40 м2 кажется...) Но опять-таки только эскизный :)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -формальность не более или будет инспектор с проверкой ?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Монолитный столб при нагреве развалится быстрее, чем такой же собранный из отдельных деталей.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Это зависит от характеристики материала. В данном случае, под "монолитом" понимается однородность материала модулей, составляющих газобетонный дымоход. Даже если бы этот дымоход представлял собой сплошную трубу без горизонтальных швов, то и в этом случае этот вариант надёжнее, чем "сборная солянка", типа Шиделя. Газобетон инертен к температурному расширению и будет стоять, как вкопанный. А вот изделие, состоящее из разношерстных материалов, менее надёжно.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С хрена бы. Вы о температурных коэффициентах слышали?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я не слышал, я работаю с ними...
    Нет, если только материал не нулевого теплового расширения.
    Прочитайте книжку "Портрет трещины" - очень интересно и позновательно. Есть в интернете в свободном доступе
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Надо иметь в виду, что газобетон прогревается очень неохотно и, следовательно, его коэффициент температурного расширения, практически, нулевой. Выше есть ролики, где за 4 часа наружная сторона блока прогрелась на десяток градусов при воздействии температуры под 1000. За это время, глиняный Шидель треснет от покраснения, а его "норковая шуба" скукожится до неузнаваемости. Наружная обшивка тоже "ляжет на лопатки". А газобетон выстоит!
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Еще не знаю :). Но согласование было довольно формальным. Штампик на листе с генпланом и все.
